断路器规格介绍,断路器的作用大全
开关电源
383人已加入
  断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。
  断路器规格——品种
  断路器主要品种有: 塑壳断路器、塑料外壳式断路器、漏电断路器、小型断路器、高分段小型断路器、高分段小型漏电断路器、小型漏电断路器、照明配电箱、双电源自动切换装置、智能型万能式断路器。
  断路器包括空气开关,断路器还有高压的油开关、真空开关等,型号很多,低压空气开关的型号有很多,例如有DW系列框架式空气开关,主要用于低压进线柜,具有过流、失压等保护能;有DZ系列塑壳空气开关,具有瞬动、延时动作保护功能,还有DZ47系列小空气开关主要用于电机等线路过流保护,DZ47小空气开关又分电机用的D型和照明用C型等等。
  断路器的规格——类型
  每个工厂的类型可能都不一样,通常有一级的,两级的,三级的,四级的,选型时就看你有什么样的需求啦!
  断路器的规格——型号
  目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/规格:C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。
  工业上常见的型号有:动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000.。。(单位A)。
  空气开关型号:D代表动力,C代表照明。
  C65N 1P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A
  C65N 2P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A
  C65N 3P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A
  C65N 4P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A
  C65N 1P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A
  C65N 2P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A
  C65N 3P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A
  型号上升一般是6、10、16、20、25、32、40、50、63、80、100、125、150、225、400
  断路器的作用一:
  断路器主要用在经常开断负荷的电机和大容量的变压器以及变电站里。断路器具有分断事故负荷的作用,与各种继电保护配合,起到保护电气设备或线路的作用。
  断路器的作用二:
  断路器一般用在低压的照明,动力部分,可以起到自动切断电路的作用;断路器还有过载和短路保护等许多功能,可一但下端的负载有问题需要维修是隔离开关起到电气隔离的作用,而断路器的爬电距离不够。
  断路器的作用三:
  现在有一种带隔离功能的断路器,是将普通断路器和隔离开关的功能二合一。带有隔离功能的断路器也可以体态隔离开关,其实隔离开关一般是不能带负荷操作的,而断路器却有短路,过载保护,欠压等等保护功能。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
