怎样判断l7805cv引脚各端口与引脚是否烧坏
稳压电源
160人已加入
  三端稳压集成电路lm7805。电子产品中,常见的三端稳压集成电路有正电压输出的lm78 ***系列和负电压输出的lm79***系列。顾名思义,三端IC是指这种稳压用的集成电路,只有三条引脚输出,分别是输入端、接地端和输出端。它的样子象是普通的三极管,TO- 220 的标准封装,也有lm9013样子的TO-92封装。
     l7805 引脚图
  l7805 是我们最常用到的稳压芯片了,他的使用方便,用很简单的电路即可以输入一个直流稳压电源,他的输出电压恰好为5v,刚好是51系列单片机运行所需的电压,他有很多的系列如ka7805,ads7805,cw7805 等,性能有微小的差别,用的最多的还是Im7805,下面我简单的介绍一下他的3 个引脚以及用它来构成的稳压电路的资料。
  l7805
  7805 引脚图
  其中1接整流器输出的+电压,2 为公共地(也就是负极),3 就是我们需要的正5V 输出电压了,下面介绍一个简单的7805 电路。
  怎么判断l7805cv管脚是否已经烧坏
  7800系列的三端稳压IC,因厂家不同和产品的差异,用万用表测出的数值会有较大的出入,在一般情况下,输入-地之间电阻为15-45千欧,输出-地4-12千欧,地-输入4-6千欧,地-输出4-7千欧,输入-输出30-50千欧,输出-输入4.5-5.0千欧,电阻值是交换表笔测量,如果出入较大或出现0与“无穷大”均已损坏。
  最好的办法是通电后在线测它们的输出电压,因IC的接线比较简单,输入、地、输出只三个脚,在输入端接入它所要求的电压(一般较输出大三伏以上),在输出端与地之间挂上一只假负载,假负载的电流不小于0.5A,测得的电压不对就是IC损坏了.
   l7805实际应用电路图
l7805
  在实际应用中,应在三端集成稳压电路上安装足够大的散热器(当然小功率7805IC内部电路图。的条件下不用)。当稳压管温度过高时,稳压性能将变差,甚至损坏。
  当制作中需要一个能输出1.5A以上电流的稳压电源,通常采用几块三端稳压电路并联起来,使其最大输出电流为N个1.5A,但应用时需注意:并联使用的集成稳压电路应采用同一厂家、同一批号的产品,以保证参数的一致。另外在输出电流上留有一定的余量,以避免个别集成稳压电路失效时导致其他电路的连锁烧毁。
  在lm78 ** 、lm79 ** 系列三端稳压器中最常应用的是TO-220 和TO-202 两种封装。这两种封装的图形以及引脚序号、引脚功能如附图所示。
  图中的引脚号标注方法是按照引脚电位从高到底的顺序标注的。这样标注便于记忆。引脚①为最高电位,③脚为最低电位,②脚居中。从图中可以看出,不论正压还是负压,②脚均为输出端。对于lm78**正压系列,输入是最高电位,自然是①脚,地端为最低电位,即③脚,如附图所示。对与lm79**负压系列,输入为最低电位,自然是③脚,而地端为最高电位,即①脚,如附图所示。
l7805
  上图中R1用220Q,R2 用680Q 的这个是用来调节输出电压的。输出电压公式Uo=Uxx(1+R2/R1),此稳压电路可在5~12V 稳压范围内实现输出电压连续可调节。此三端集成稳压集成电路Im7805 最大输入电压为35V,输入输出差需保持2V 以上,这样该电路中因为稳压器的直流输入电压是正14V,故该稳压电路的最大输出电压为正12V。此电路的精度一般可达到0 .04 以上,用lm7805 就能满足一般需求了。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • l7805
