量子点电视原理是什么?量子点电视优缺点
光电显示
1096人已加入
  量子点电视是应用了量子点技术背光源的电视,是液晶电视的一种。它与传统液晶电视的不同主要在于采用了不同的背光源,从而带来性能上的诸多不同,比传统LED背光的传统液晶电视在画面质量与节能环保上更具优势,已成为业内液晶电视新的发展方向。
  量子点电视的原理:
  量子点电视听上去很高深莫测,其实就是QLED电视的另外一个名称,QLED是“Quantum Dot Light-Emitting Diode”的简写,中文译名是“量子点发光二极管”,这是一项家电厂商期待在未来取代OLED的新技术,原理是通过蓝色背光源照射照射直径不同的红色和绿色量子点,从而形成红绿蓝(RGB)三原色,然后再通过滤光膜等呈像系统和驱动系统形成图像。说白了,量子点电视其实还是一种LED电视。
  量子点电视的优点:
  1、色域范围更加宽广。电视机色域可以理解能显示色彩的范围,色域越广,色彩表现效果也越好。随着液晶电视的不断普及,液晶电视取代了传统电视、等离子电视,但其暴露出来的问题也是衡多:对比度低、色域低、响应时间长。但量子点电视却可解决三类问题。
  2、亮度大幅度提升,更加明亮。凭借其独天独厚的优势,相比于当下其他电视,量子点电视可使电视亮度提升30%-40%。
  3、低成本,高质量。量子点电视因其电视显示技术—量子点的成本较低,却可以带来高质量的电视显示效果,颇受厂商青睐。
  4.采用无机材料。稳定性强,寿命长,不易老化。
  量子点电视的缺点:
  1、功耗大、使用寿命较其他电视有差距
  量子点电视中的量子点其本质上可以划归到LED中。由于采用大量发光量子点来保证电视亮度提升,所以量子点功耗颇大,相比于液晶电视等功耗上会多出10%-20%。另外其使用寿命也是较短,一般情况下可以使用4-6年,较液晶电视高达8-10年使用寿命存在不小的差距。
  2、存在健康问题隐患
  量子点由锌、镉、硒和硫原子构成,那么就存在镉挥发的问题!镉是一种挥发性的致癌物,电视时间用久了,由于这样那样的问题,谁都不能保证量子点电视的镉不会造成挥发,一旦挥发,后果不堪设想!
  以上就是小编整理的关于量子点电视的介绍,希望对你有一定的帮助。
