adm2483中文资料_adm2483引脚定义封装及典型应用电路
电子常识
2686人已加入
  ADM2483差分总线收发器是一款集成式电气隔离器件,设计用于平衡、多点总线传输线路的双向数据通信。它符合ANSI EIA/TIA-485-A和ISO 8482:1987(E)标准。该器件采用ADI公司的iCoupler技术,将3通道隔离器、三态差分线路驱动器和差分输入接收器集成于单封装中。器件逻辑端采用5 V或3 V电源供电,总线端则采用5 V电源供电。
adm2483中文资料——adm2483引脚图及引脚定义图
A
A
adm2483中文资料——adm2483内部结构图
              adm2483——限摆率隔离RS-485收发器
A
adm2483中文资料——adm2483封装尺寸图
A
adm2483中文资料——adm2483参数与特点
  集成电气数据隔离的RS-485收发器
  符合ANSI TIA/EIA RS-485-A和ISO 8482:1987(E)标准
  数据速率:500 kbps
  限摆率驱动器输出
  低功耗工作:2.5 mA最大值
  适用的工作电压(VDD1):5 V或3 V
  高共模瞬变抗扰度: 》25 kV/μs
  真故障保护接收器输入
  无震颤上电/关断保护
  总线支持256个节点
  热关断保护
  安全和法规认证
        UL认证:1分钟2500 V rms,符合UL 1577
        CSA元件验收通知5A
         IEC 609501 800 V rms(基本),400 V rms(加强)
  VDE合格证书
         DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10): 2006-12
         VIORM = 560 V峰值
  CQC认证,符合GB4943.1-2011
  工作温度范围:-40°C至+85°C
adm2483中文资料——adm2483原理分析介绍
  ADM2483压摆率受限以减小端接不当传输线路的反射。受控的压摆率将数据速率限制在500 kbps。该器件的输入阻抗为96 kΩ,允许总线上最多连接256个收发器。其驱动器具有高电平有效使能特性。驱动器差分输出与接收器差分输入内部相连,形成差分输入/输出端口。当驱动器禁用时,或者当VDD1或VDD2 = 0 V时,该端口向总线提供的负载极小。该器件还具有高电平有效接收器禁用特性,可使接收器输出进入高阻抗状态。
  接收器输入具有真故障安全特性,当输入开路或短路时,可确保接收器输出保持逻辑高电平。这样,通信开始之前以及结束时,可保证接收器输出处于已知状态。
  限流和热关断特性可防止发生输出短路以及总线竞争导致功耗过大的情况。额定温度范围为工业温度范围,提供16引脚、宽体SOIC封装。
adm2483中文资料——adm2483应用
  低功耗RS-485/RS-422网络
  隔离接口
  楼宇控制网络
  多点数据传输系统
adm2483中文资料——典型应用电路
       隔离电源电路
A
  adm2483需要隔离电源能够在100毫安的5 V供之间VDD2和GND2引脚。如果没有合适的集成电源可用,则可以使用诸如图30中的一个分立电路。中心抽头变压器提供电气隔离。初级绕组是由一对正方形波形相互激励,相位误差为180°。一对肖特基二极管和一个平滑电容器用于从次级绕组产生一个整流信号。该ADP667线性稳压器提供稳压电源的adm2483的母线侧电路。
  要创建一对方波,一个D型触发器具有互补的Q / Q输出使用。触发器可以连接,使输出Q跟随时钟输入信号。如果没有本地时钟信号可用,一个简单的数字振荡器可以实现与十六进制反相Schmitt trigger和一个电阻和电容器。在这种情况下,值3.9 KΩ1 NF产生364 kHz的方波。一对分立的NMOS晶体管,由q/Q触发器输出开关,通过初级变压器的中心抽头传导电流,以交替的方式绕组。
请点击如下资料下载页面,下载全文进行阅读:   >>ADM2483英文数据手册PDF
        >>隔离式RS-485收发器ADM2483的评估板
评论(0)
发评论
王志刚志刚 2021-09-11
0 回复 举报
谢谢分享 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • A
