合科泰PMOS管AO4435的特性和应用
一、前言
MOS管是非常常用的分立器件产品,通常它有三个脚,为G、D、S,通过G、S间加控制信号时可以改变D、S间的导通和截止。PMOS和NMOS在结构上完全相像,所不同的是衬底和源漏的掺杂类型。NMOS是在P型硅的衬底上,通过选择掺杂形成N型的掺杂区,作为NMOS的源漏区;PMOS是在N型硅的衬底上,通过选择掺杂形成P型的掺杂区,作为PMOS的源漏区。本期,合科泰给大家介绍一款应用广泛的P沟道MOS管AO4435,可用于电源、电机驱动等应用。
合科泰
二、特性
合科泰
合科泰生产的这款产品具有很好的电学特性,它具有超低的导通电阻,超低的栅极电荷,非常大的连续漏电流,适合相对较大的大电流应用,AO4435管在电流和电压的控制方面表现出色,当栅极施加电压时,形成电场控制沟道的导电性,进而调节漏源电流,它的开关速度快,效率高,可用于负载开关或PWM应用,具有相对较低的阈值电压,在低电压场景下也能实现关闭,进而工作。AO4435的具体参数为,漏源电压-30V,栅源电压-25V,连续漏极电流-8A,漏源导通电阻0.018欧姆,最小栅极阈值电压-1.7V,最大栅极阈值电压 -3V,耗散功率1.7W。
产品采用整机表面贴装形式,SOP-8封装产品具有体积小,适合放置在尺寸比较小的产品中,功耗相对较低,具备高度集成、高效率、高可靠性等特点,紧凑型设计易于布局和焊接,散热性能表现优异。
三、应用
正因为AO4435管具备上述强大的特性,所以它可以在电源以及电机驱动、LED驱动、负载开关、模拟开关、高效率开关、电流调节、PWM应用和充电器等上面发挥自己的特点。AO4435在电路中起到调节电压电流、开关等作用。
以合科泰某客户应用为例,合科泰的AO4435管在电源管理中的使用非常广泛,在电源管理系统中,AO4435管用于电源开关和电流调整,很低的漏源导通电阻使得电流损耗小,大电流承受能力在稳压电路上起到稳定电压作用。
此外,AO4435还可以在电源中用于电源开关,起到开关作用,如在 DC-DC 转换器中起到开关作用,控制电流的流动。在电机控制电路中,AO4435 可以作为电机的驱动器件,调节电压的变化,控制电机的启停和转速。在 LED 照明系统中,AO4435 可以用作 LED 驱动器,控制电流大小,实现对 LED 灯的亮度和开关。
AO4435管具有很稳定的性能和广泛应用,工程师需要对其特性、技术规格深入了解,才能让其在电路中发挥更大的作用,实现更强大的电路性能,欢迎大家来找合科泰咨询这款产品。
合科泰半导体
合科泰初创于1992年,是一家专业从事集成电路封装测试和分立器件研发、封测制造、终端销售与服务的高科技创新企业。产品线包括二极管、三极管、MOSFET、桥堆、整流管、电源管理IC、锂电池保护IC等,产品广泛应用于电源、照明、医疗电子、小家电、智能穿戴、电子烟、通信、安防、仪器、工控、汽车电子等领域。
广东合科泰实业有限公司成立于2010年,位于东莞市塘厦莆心湖,占地面积15000多平方米 ,主要从事集成电路和分立器件的封装、测试与OEM代工。作为主要的生产基地,目前产线拥有生产设备近1000台,工厂设有先进实验室,2023年公司的年产能超100亿颗。
合科泰在电路设计、半导体器件及工艺设计、可靠性设计等方面积累了丰富的核心技术,拥有多项国家发明专利和实用新型专利等,公司通过了 ISO9001、ISO14001、IATF16949 等体系认证并持续培训。
