我司IAC-RK3568-CM根据eMMC大小的不同,有着不同规格的产品,不论eMMC大小如何改变,其分区的配置大同小异,除了eMMC厂商所使用的区域无法变更外,留给用户的区域可自由写入。
我司产品默认eMMC启动,所以eMMC用户区域的部分都留给了操作系统,不同的操作系统有着不同的分区,分区的具体信息可以从镜像文件中的parameter.txt中获取,Linux的分区信息如下图所示:
这里记录着很多信息,主要是CMDLINE一行,记录了具体的所有分区,以及各个分区的大小。
这里以rootfs这个分区为例,来讲解一下0x00c00000@0x00058000(rootfs)的具体含义。其中,前面一个十六进制数据是size,也就是大小,单位是块(Block),而对应到eMMC来说就是扇区,一个扇区的大小是512Byte,那么就可以根据前面的十六进制数算出这个分区的大小,0x00c00000*512/1024/1024=6GB。进入到系统中,键入df -h命令,可以查看到磁盘大小为6GB,如下图所示:
那么,根据上述的规则,通过修改@前的十六进制数就可以更改rootfs分区的大小,但同时要注意的是,要详细计算其他分区的大小,防止出现越过其他分区的现象。
将0x00c00000修改为0x01c00000,那么整体就是0x01c00000@0x0058000(rootfs),还是根据上面的公式计算,可以得出,0x01c00000大约是在14GB(0x01c00000*512Byte/1024/1024/1012),修改完毕后保存,然后重新烧写固件,进入到系统中后,键入df -h命令,就能够看到增大的分区空间了。
有的时会发现df -h查看到的分区大小与我们设置不对,这有可能是因为磁盘的分区没有挂载上导致的,可以键入fdisk -l命令查看具体的磁盘大小,以及相应分区的容量,然后使用resize2fs命令,将对应分区挂载到根目录即可。
