tps5430输出负电压分析与计算
电子常识
2688人已加入
  平常我们用的比较多的是用TPS5430产生正电压,其高达3A的大电流能力还是很给力,但是,你所不晓得的是它还可以用来产生负电压哦。TPS5430是TI公司最新推出的一款性能优越的DC /DC开关电源转换芯片。我们对其进行了开发, 并将其应用到了TJ - 2型体积式应变仪的数据采集系统。
  tps5430输出负电压分析
  降压技术宽范围的输入电压(SWIFT,集成FET转换器)DC/DC转换器是经常被用来作为STEP-DOWN 降压转换器(当输出电压是个比输入电压小的正电压时)。配置TPS5430/20/10是能够利用反向升降压技术,输出负电压的。(图片和计算公式出自于datasheet )
  负电压
  当FET开关处于导通状态时,通过电感的电压是Vin-Vout , 而通过电感的电流则以一个速率
  负电压
  增加。当FET开关关闭时,电感电压发送逆变(反转)来保持电感电流的持续流动。假定通过二极管的电压是比较小的。那么电感电流则会以一个缓慢的速率
  慢慢下降。在FET的开关闭合中,稳定状态下的负载电流是经常被电感所牵制;平均电感电流是等于负载电流的。电感的纹波电流峰峰值是:
  负电压
  D是占空比(负载周期)D=Vout/Vin
  Fsw 是开关频率,L是电感值
  反转升降压技术与上个电路图相比,电感与肖特基二极管的位置互换了,电容的极性也反转了。
  负电压
  由于输出电压是负电压。
  当FET开关处于导通状态时,通过电感的电压是输入电压Vin,而此时电流是以这个速率
  负电压
  缓缓上升。这时候(FET导通)负载的所有电流是通过输出的电容存储的电荷来提供的。
  当FET开关处于关闭状态时,电感反转极性来保持电流继续流动。通过电感的电压是接近于输出电压的;
  电感上的电流以
  负电压
  这样的速率下降。在关闭时间里,电感同时提供给负载和电容在导通时间里所失去的电流。
  所以,平均的电感电流是
  II= Iout/(1-D);电感的纹波电流峰峰值是:
  负电压
  D是占空比(负载周期)大概等于D=Vout/(Vout-Vin)
  tps5430输出负电压计算
  TPS5430降压输出-5V的应用电路
  负电压
  负载周期D = Vout/(Vout - Vin ) =-5/(-5-15)= 0.25
  平均电感电流是 II avg = I/(1-D) ;TPS5430最大的输出电流是3A,所以这里这个电路最大输出的DC负载电流是
  负电压
  同样的,基于好几个原因(这个不详)电感的纹波电流是应该保持比较小的。峰值电感电流应该是平均电感电流加上峰峰值的一半(这里不懂,为什么要加上平均电感电流?)。由于TPS5430的内部规定最大峰值电流不得超过4A,所以这个峰值也必须在4A以下。 电感交流纹波电流也决定了必须低于直流输出电流,当电路处于断续模式时。(什么是断续模式?)
  最小的电感值是
  Lmin = (Vin )/(FSW )= (15)/(500000) = 15uH
  输出电容的值是根据输出电感的值而确定的。LC谐振频率是要尽可能地接近于内部补偿频率的。等于或略大于Fz2 频率。在这里,电容是40mΩ ESR 的220uF 高分子电容
