惠海升压恒流芯片ICH6901B支持2.7V3.7V升12V24V36V48V60V100V调光无频闪300W大功率应急灯
H6901B是一款升压型LED恒流驱动芯片,具有良好稳定性的特点。H6901B的主要特点包括宽输入电压范围(2.7V-100V)、高工作频率(1MHz)以及多种保护功能(如芯片供电欠压保护、过温保护、软启动等)。此外,它还具有可调节的关断时间,可以通过R采样电阻设置来控制LED灯的驱动电流,从而确保LED灯恒定亮度。
一、产品特征
1. 宽输入电压范围:2.7V-100V,适用于多种电源电压环境。
2. 效率:在95%以上,改良能源利用效率。
3. 高工作频率:工作频率为1MHz,有助于减小外部元件尺寸,降低系统成本。
4. 供电欠压保护:当供电电压低于2.4V时,芯片会自动启动欠压保护功能,避免芯片受损。
5. 关断时间可调节:根据实际应用需求,可以调节关断时间,以优化LED灯的发光效果。
6. 过温保护:当芯片温度超过设定值时,过温保护功能会自动启动,芯片因过热而损坏。
7. 软启动:软启动功能有助于降低启动时的电流冲击,保护电路中的其他元件。
二、典型应用
1. LED灯杯:H6901B可应用于LED灯杯中,为灯杯提供稳定的恒流驱动,确保灯杯发出明亮且均匀的光线。
2. 电池供电的LED灯串:由于H6901B具有宽输入电压范围特性,它非常适合用于电池供电的LED灯串中,有效延长电池的使用寿命,改良照明效果。
3. 平板显示LED背光:H6901B的恒流驱动特性使得它在平板显示LED背光应用中具有优势,能够确保背光均匀且稳定,改良显示效果。
总之,H6901B作为一款稳定的升压型LED恒流驱动芯片,在LED照明领域具有良好的应用前景。它的宽输入电压范围、高工作频率以及多种保护功能使得它成为驱动多个亮度级别LED灯串的理想选择。
三、典型应用电路图
芯片
