安科瑞徐赟杰18706165067
浪涌保护器,也叫防雷器、避雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路、低压电气线路提供安全防护的电子装置。适用于交流 50/60Hz,额定电压 380V的供电系统或光伏系统,对间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过电压的电涌进行保护,满足家庭住宅、第三产业及工业领域电涌保护的要求,具有相对相,相对地,相对中线,中线对地及其组合等保护模式。目前,市面上的SPD设计形式主要分为PN和P型,如3P+N和4P,1P+N和2P。
以3PN和4P为例,两者外观相似,功能相同,都能很好的实现对建筑和设备的保护,但是,在实际设计选型时,还是会有人对这两款产品的区别产生迷惑,今天,我们就从原理和结构、接线形式与应用的系统方面剖析一下这两款产品到底有什么区别。
原理和结构:
1、3P:表示由三个压敏电阻模块构成的浪涌保护器。用三个压敏电阻模块保护三根火线,适用于IT系统及TN-C系统;
2、3P+N:表示由三个压敏电阻模块及一个放电间隙构成的浪涌保护器。三个压敏电阻模块并在火线与零线之间,放电间隙并在零线于地线之间,保护供电线路,适用于TT系统(安装于剩余保护器前端)及TN-S系统;
3、4P:表示由四个压敏电阻构成的浪涌保护器。四个压敏电阻模块保护供电线路,适用于TT系统(安装于剩余保护器后端)及TN-S系统。注意事项:接地比什么都重要!一定要接好地
由原理图可看出,3PN采用的是3片压敏电阻加一个(气体)放电管形式,而4P采用的是4片压敏电阻。
浪涌3P+N是由三个防雷模块和一个NPE模块组成,实现了差模保护,对地绝缘电阻大,无漏电流,供电系统故障时,电涌保护器仍安全。浪涌4P是由四个防雷模块组成。浪涌4P的SPD响应时间快,残压低。
接线保护模式:
由上图可看出,3PN实现了L-N差模保护和N-PE共模保护,而4P只实现了L-PE、N-PE的共模保护,没有差模保护。
应用系统:
1、TT系统中,SPD安装在RCD(剩余电流保护器)前方的情况下,必须选用3P+N;
2、TN系统选用4P;
3、TT系统选用3P+N
4、IT系统选用3P。
安装及维护:
浪涌保护器需并联安装在被保护设备的前端电源线路上,必须断电安装;
为防止非雷击事故,建议在浪涌保护器前端安装小型断路器或防雷保护熔丝;浪涌保护器与被保护设备的距离应不大于5m为宜;
断路器与浪涌保护器之间连接的导线长度应尽量短,相线/零线以不大于1m为宜,接地线以不大于0.5m为宜,当距离大于此长度时,导线的截面应该成比例增大,导线拐角处应有弧度;
浪涌保护器相线及地线规格均应符合规范要求,连线应短且粗,确保接地电阻小于4Ω;
每年雷雨季节来临前请仔细检查防雷模块是否失效,如失效,请及时更换。
浪涌保护器前级保护和配线一览表
