数字信号处理器(DSP)由于其运算速度快、计算精度高、实
时性强等特点,在通信、工业控制以及消费电子等领域得到了越
来越广泛的应用,特别是图像处理、视频传输、航天航空等海量
数据处理的领域更有其独特的优势。非易失性存储器 FLASH
通常用来储存数据和程序,因为其具有体积小、容量大、速度快、
功耗低、可反复擦除并且可靠性高等优点,已作为 DSP 系统中
的基本配置之一。DSP 系统在启动后把 FLASH 中存放的程
序和数据加载到内部 RAM 或外扩的 SRAM 中,然后开始运行
程序。
在 DSP 开发初期,一般都使用仿真器,通过 JTAG 口进行系
统仿真,然后进行在线系统编程(ISP),通过 JTAG 口擦写 FLASH,
再次上电引导程序到 DSP 片内运行。这种方法有一些缺点:首
先, 为了保证 JTAG 信号不受干扰,JTAG 口的插座与 DSP 芯片
间的距离不超过六英寸, 这样就很难实现远距离在线编程。其
次,JTAG 口信号多,在小体积系统中,不可能将信号线全部引出,
同时也会带来电磁干扰等问题。最后,JTAG 口要连接仿真器,这
样必须拆卸系统来调试更新程序,十分不便。这一点尤其不利于
工作在野外或高低温等复杂条件下的嵌入式系统的程序更新。
由于以上缺点, 本文提出一种基于 UART 的通过串行通信
进行 DSP 远程在线编程的方法。这种方法的优点有:串行接口,
信号线少, 升级设备简单如利用普通 PC 机就可以升级更新嵌
入式系统内的 DSP 程序;使用 RS422 串行通信则可以实现更远
距离在线编程,抗干扰性能好;特别适合各种设计中有串口通信,串口复用更新 DSP 程序的场合, 不用更改硬件, 适用于工业控
制、遥测、复杂环境下的特种设备检测和更新等。现结合某型光
纤陀螺捷联惯性导航系统的远程程序更新设计,加以详细说明。
