物位仪表DOB-0DLP1H/L阻旋式料位开关工作过程
阻旋式料位开关DOB-0DLP1H/L的工作过程主要依赖于其内部的微型马达(或微型电机)作为驱动装置,通过传动轴与离合器相连接,进而带动传动轴末端的叶片旋转。以下是阻旋式料位开关的详细工作过程:
一、工作过程
1、未接触物料状态:
当料位开关未接触物料时,微型马达正常运转,通过传动轴带动叶片持续旋转。
此时,检测装置未受到任何影响,处于待机状态,不发出任何信号。
2、接触物料状态:
当物料上升至叶片位置并与叶片接触时,叶片的旋转受到物料的阻挡。
叶片的受阻导致检测装置围绕主轴产生旋转位移,这一位移首先触发一个微动开关动作,发出有料的信号(如物料到达信号)。
随后,另一个微动开关动作,切断微型马达的电源,使叶片停止旋转。
只要仓内的料位保持不变,这种状态就会一直持续下去。
3、料位下降状态:
当物料下降,叶片不再受到物料的阻挡时,检测装置依靠弹簧的拉力(或扭力弹簧的恢复力)恢复到原始状态。
此时,首先一个微动开关动作,接通微型马达的电源,使叶片重新开始旋转。
随后,另一个微动开关动作,发出无料信号(如物料已离开信号)。
只要没有物料阻挡叶片的旋转,这种状态就会一直持续下去。
二、应用与特点
阻旋式料位开关DOB-0DLP1H/L广泛应用于化工、塑料、水泥、制药、饲料和食品等多个行业,用于固体颗粒和粉末物料的物位测量与控制。其特点包括独特的密封设计、强大的过载保护能力和简单的安装方法。
三、安装注意事项
1、安装前需确认阻旋料位开关的型号是否满足现场的环境要求,如压力、温度、介质等。
2、确保电源电压与开关铭牌上标识的电压一致。
3、根据被测物料的密度,选择适合的叶片形状。
4、在安装过程中,应在断电的情况下进行接线,以确保操作安全并避免损坏设备。
5、水平安装时,建议将开关以水平向下呈10~20°的夹角安装,以减少物料的冲击,并尽量避开进料口。
通过以上描述,可以清晰地了解DOB-0DLP1H/L阻旋式料位开关的工作过程及其在工业生产中的应用与特点。
物位仪表 DOB-0DLP1H/L 阻旋式料位开关工作过程
