侦听局部放电,识别绝缘缺陷——局放智能传感器PMC® PD100
据统计,35kV及以下开关设备的故障类型中,绝缘缺陷引发的故障最为突出,占比高达35%。而开关柜的绝缘性能与其是否发生局部放电有直接关系,尽早发现电力设备的局放问题,及时干预检修,对于防止破坏性放电和绝缘故障至关重要。
开关柜局部放电是指在高压开关柜内部,由于电气应力过高、雷电波冲击、绝缘介质的缺陷和老化等原因,导致电场强度局部增大,从而产生的放电现象。
局部放电会加速绝缘材料的老化,降低其绝缘性能,缩短设备使用寿命,容易导致设备漏电、短路等故障,影响设备的安全可靠运行。伴随局部放电产生的噪声和电磁干扰,还会影响周围设备的运行。
局部放电
在传统的开关柜巡检中,巡检人员会通过手持设备定期进行绝缘试验或局部放电测试,帮助诊断设备的绝缘状态,人工检测比较依赖检测人员的专业性和专注度,对于及时识别开关柜内的温度异常和局部放电存在困难,且运维成本高,数据不能很好地关联分析。
为此,CET中电技术推出了PD100局放智能传感器,产品通过⾼精度传感器捕捉伴随局部放电产生的超声波及电磁波辐射,及时识别开关柜局部放电隐患,确保开关柜的安全稳定运行。
局部放电
PD100局放智能传感器具有以下功能特点:
01六合一多功能监测
具备超声波监测、地电波、特高频、噪声、温度、湿度监测功能,通过智能诊断算法和多维度对比,对局放特征及发展趋势做出准确判定,及时识别绝缘缺陷。
02实时监测,及时预警
在线监测设备的状态,通过RS-485或LoRa方式,将监测到的放电幅值、放电次数、温湿度等数据上传到就地监控终端和后台系统。PD100局放智能传感器能在早期“侦听”电力设备绝缘隐患,配合及时地干预检修,有效防止破坏性放电现象的发生。
03安装方便,新建和改造项目均能适用
PD100局放智能传感器有无线和有线两种选型,无线选型可以免停电安装,尤其适用于改造项目。
除了局部放电监测,CET中电技术还提供电气接点测温、智能操显装置等一系列电力的保护、监控、计量装置和系统解决方案,为安全可靠用电保驾护航。
局部放电
开关柜局放和温度监测方案示意图想了解更多产品信息,欢迎留言咨询。
