WTL580-电子锁微波雷达应用解决方案,5.8GHz精准人体感知,触发高效交互新体验
景简介
随着智能电子门锁普及,电子门锁的市场也随着打开,安装智能化电子门锁也为大势所趋。现我司推出基于WTL580微波雷达的电子锁应用方案,通过检测门锁周围是有活动人体存在来激活门锁。
我司WTL580微波雷达方案采用5.8GHz微米波雷达传感器技术,5.8GHz微波雷达是一种基于微波技术的感应装置,主要工作在5.8GHz的特定射频范围内。它具有集成度高、体积小、功耗低、响应速度快等特点,只需要在模块外围添加少量元器件即可实现高精度距离感应。结合雷达信号处理和精确的人体感知算法,实现对运动和静态人体的高灵敏度人体存在感知。采用免驱动模式,客户只需将模块连接到应用产品上,即可快速实现产品触发应用交互。
Scheme comparison方案对比电子锁
传统方案:
电子锁
WTL580方案:
通过方案框图可知,传统方案只是单纯的持续触发状态,缺少完善的电源管理导致功耗偏高,进而导致电池很快就耗完电了。在电子门锁中添加WTL580微波雷达方案,用户只需靠近即可实现激活电子锁,除了感应灵敏外,WTL580微波雷达方案只触发一次,等下次检测动人有动作时才会再次触发激活电子门锁,而我司WTL580微波雷达方案功耗低致16UA左右,优势明显。
我司WTL580微波雷达方案采用5.8GHz微米波雷达传感器技术,与其他解决方案相比,在人体传感应用中具有明显优势:
1.除了对运动的人体敏感外,还可以对传统的无法识别微动和坐卧的人体的解决方案敏感;
2.环境适应性好,感应效果不受周围环境如温度、亮度、湿度和光波动的影响;
3.外壳渗透性好,可隐藏在外壳内部工作,无需在产品表面开孔,提高产品美观度;
4.每个距离门上的最大感应距离和灵敏度可灵活配置,实现灵活精细的个性化配置。
Product  Introduction产品介绍
产品特性
●远距离侦测应用,距离范围:正向0~5m
●工作频率中心频点5.8GHz
●发射功率可编程(-20dBm-1dBm)
●<-95dBm接收灵敏度
●谐波抑制比:>40dBc
●多普勒频率范围:5Hz-1.5KHz
●工作电压:2.7V~3.3V
●工作电流:16uA左右
●抗干扰性强
●通信接口:IIC/IO模式
应用领域
●智能家居:
感知人体的存在和距离,报告监测结果,按需智能控制家电运行;
●智慧安防:
感应门禁,感应报警,触发联动应用与摄像头等。
●智慧照明:
识别和感知人体,准确的位置检测,可用于公共场所或家庭照明设备如感应灯,灯泡灯,台灯,镜子灯等。
●智能商业:
在设定的距离间隔内识别人体的接近或距离;及时点亮屏幕,使设备在人体在场的情况下保持明亮;
使用及配置
●IO配置:测量距离模式选择
P1
P0
01
01 m1.5 m
12 m1 m
●应用原理图如下:
电子锁
●I2C 配置流程
1.设置 12C 读写速率为 1k;
2.向7位设备地址 0x5C,配置 24bit 地址 0x000000,写入 8bit 数据 0xE2;(全局复位)
3.向7位设备地址 0x5C,配置 24bit 地址 0x000000,写入 8bit 数据 0x32;(CPU 复位)
4.向7位设备地址 0x5A,配置 24bit 地址,写入 8bit 数据,其中,固件包含了两个可配
寄存器地址(0x00FF81,0x00FF90),可以修改内容如下:
寄存器地址参数名称位数功能
0x00FF81i2c_change_flag[5:5]1:使能该寄存器的配置;0:忽略该寄存器配置
 GPIO_UP_TIME[4:3]0~3: 1s;3s;5s;10s
 HTHRES(H)[1:0]判断信号拉高的阈值,一共10bit
0x00FF90HTHRES(L)[7:0]
5. 向7位设备地址 0x2E,配置 24bit 地址 0x000000,写入 8bit 数据 0x00。(重启程序)
●应用原理图如下:
电子锁
Module Display模块展示
电子锁
