屋顶分布式光伏并网点如何监测电能质量
分布式光伏参考标准: 安科瑞 邹玉丽 136-3648-3643
根据国家电网Q/GDW1480-2015 《分布式电源接入电网技术规定》:分布式电源并网电压等级可根据各
并网点装机容量进行初步选择,推荐如下:
• 8kW 及以下可接入220V;
• 8kW~400kW可接入380V;
• 400kW~6000kW可接入10kV;
• 5000kW~30000kW以上可接入35kV。
并网电压等级应根据电网条件,通过技术经济比选论证确定。若高低两级电压均具备接入条件,优先采
用低电压等级接入。
GB/T 29319-2012 《光伏发电系统接入配电网技术规定》
GB 50797-2012 《光伏发电站设计规范》
Q/GDW1617-2015 《光伏电站接入电网技术规定》
JGJ203-2010 《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范》
GB/T 38946-2020 《分布式光伏发电系统集中运维技术规范
1、分布式光伏10KV/35KV并网用到哪些设备:
(1)APV汇流箱
减少光电池阵列接入到逆变器的连线
• 优化系统结构
• 提高可靠性和可维护性
• 提供汇流防雷功能
• 监测光电池板运行状态
监测
2.AGF汇流采集装置
不超过DC 1500V母线电压测量功能
• 一次电流采用穿孔方式接入,不超过20A,穿孔方式接入,安装方便,安全性高
• 带3 路开关量状态监测,可以对汇流箱内的防雷器、断路器状态进行监控
• 具有内部测温功能,可实时监测箱内温度,保证电气安全
监测
3.防孤岛保护装置
AM5SE-IS防孤岛保护装置主要适用于35kV、10kV及低压380V光伏发电、燃气发电等新能源并网供电系统。
• 当发生孤岛现象时,可以快速切除并网点,使本站与电网侧快速脱离,保证整个电站和相关维护人员的生命安全。
监测
4.APView500电能质量在线监测装置
APView500 电能质量在线监测装置采用了高性能多核平台和嵌入式操作系统,遵照 IEC61000-4-30《测试和测量技术-电能质量测量方法》中规定的各电能质量指标的测量方法 进行
测量
• 集谐波分析、波形采样、电压暂降/暂升/中断、闪变监测、电压不平衡度监测、 事件记录、测量控制等功能为一体。
监测
5.ANet系列边缘计算网关
强大的计算能力(32位ARM、64M/256 RAM,支持不超过2万数据点)
• 强大的存储能力(支持断电续传,支持本地1个月数据存储)
• 丰富的接口(串口、Lora、以太网、4G)
• 丰富的协议(modbus、645、103、104、CJT188、OPC UA、BACnetIP)
