在现代电子设计中,电流倒灌现象是一个不容忽视的问题,尤其是在使用CMOS集成电路时。
D1二极管在大多数CMOS集成电路中扮演着双重角色:一方面,它作为防静电保护元件,防止静电放电对电路造成损害;另一方面,它还起到输入端限幅的作用,确保输入信号不会超出电路的承受范围。然而,并非所有类型的CMOS集成电路都包含D1二极管,例如ABT、LVT、LVC和AHC/AHCT类集成电路中就没有这个元件。
D2二极管是半导体集成过程中产生的寄生二极管,存在于所有的数字集成电路中。它的主要辅助功能是对线路反射的下冲信号进行限幅,并提供一定的放电保护功能。这种二极管在电路中起到了稳定信号和保护电路的作用。
D3二极管则用于保护CMOS电路在放电时的干扰。在大多数双极性器件中也存在此二极管,但通常为寄生二极管。然而,在集电极开路和三态输出的双极性器件中,并不存在D3二极管。
D4二极管是在所有集成电路中普遍存在的元件,它是器件的集电极或漏极的二极管。在双极性器件中,D4二极管还附加了一个肖特基二极管,用于对线路反射的下冲信号进行限幅。而在CMOS电路中,则附加了二极管以增强防静电功能。
当使用CMOS型器件作为接口芯片时,如果Vcc2断电而Vcc1继续供给G1,那么G1的高电平输出电流将通过D1向Vcc2上的电容充电。由于CMOS器件中的D1只能承受有限的电流(通常为20mA),因此这种充电电流很可能导致D1迅速过载并损坏。同时,在Vcc2上建立的电压也可能使使用Vcc2供电的其他电路工作不正常,特别是可编程器件。
为了解决电流倒灌问题,最有效的方法之一是使用双极型的器件(如LS器件、ABT器件)作为接口。由于双极型器件没有保护二极管D1的存在,因此不存在上述灌流通路。然而,在使用这种方法时,需要注意接口的输入、输出信号线上不能加上拉电阻,因为双极型器件在输入悬空时会将其视为高电平对待。
除了使用双极型器件外,还可以采取其他措施来防止电流倒灌。例如,可以在电路设计中增加限流电阻或电流源,以限制通过D1的电流;或者使用具有更高耐电流能力的二极管来替换D1等。这些措施可以根据具体的应用场景和需求进行选择和组合,以达到最佳的防电流倒灌效果。
