短文1:功率因素是如何产生的?
    功率因素产生的地方:功率因素是在电机的电力输入端产生的,是电机吸取电力能量时对电力网的影响,表述为电机的输入特性。这就好比我们用灯泡连接小电池,小灯泡连上时电池电压不变灯较亮,大灯泡连上时小电池电压跌落灯较暗.实际就是:能量使用者对能量供给者的影响。此例中灯泡影响电池的特性是电阻,故灯泡的输入特性是阻性。此例是直流,如果是交流电,用电器除了会影响电源的电压和电流外,还会影响交流电源的波形形状和波形相位。由此,用电器的输入特性就有:阻性、感性、容性之分。阻性只影响电源的电流电压,因此没有功率因素问题;感性和容性除影响电源的电流电压外,还会影响电源的波形形状和波形相位,功率因素问题就由此而来。
    功率因素产生的物理概念:功率因素是交流电源在用电器的储能元件中产生,即:当电机的交流电源输入而电机具有电感或电容性质时,因电感或电容的充放电就会有功率因素产生。表述为:电机功率因素是单相或三相的交流电力输入到电机的线圈上,因线圈电感的充放电,使输入回路上的电流、电压、波形相位、波形形状发生变化而产生。功率因数表示了用电器的负载特性,如电阻炉的负载特性为阻性,其功率因数为1,在此忽略;有电感性质的电机或有电容性质的变频器的负载特性为感性或容性,其功率因数都小于1并不能被忽略。
功率因素
    功率因素的数学表达式:方向为0度的有功功率P,方向为90度的无功功率Q,斜边为P与Q的合矢量为视在功率S,3个矢量构成的直角三角形称为功率因素三角形(或称功率三角),视在功率S与有功功率P的夹角为θ,则:
    功率因素cosθ的定义为:   P=S×cosθ
                                          Q=S×sinθ
                                          S2=P2+Q2
