利用vMeasure eMobilityAnalyzer函数库分析电机性能
本文利用vMeasure eMobilityAnalyzer函数库中的克拉克变换功能,将三相电机定子电流或电压转换为两相电流或电压,帮助工程师更有效地、可视化地分析电机的行为并对控制算法进行针对性的优化,从而提高电机的性能和效率。
eMobilityAnalyzer函数库提供高压测量领域分析所需的全面功能,包含电机驱动功率分析、逆变器转换效率分析、谐波分析以及充电效率分析等。通过使用这些高级工具,工程师可以精确地评估和优化电机控制系统的性能。
基本原理
克拉克变换利用三相正交平衡电压/电流的数学关系,将其变换到两相静止坐标系下的αβ轴,可以更直观地观察三相信号之间的相位和幅值关系。三相电压/电流为:
电机性能
其中, Um为电压/电流的峰值,ω为电角速度。
则克拉克变换后αβ轴电压/电流为:
电机性能
电机性能
图1:克拉克变换坐标轴转换
实际应用
在vMeasure软件中,只需简单配置就能将三相电压/电流切换为两相坐标系下的αβ轴,同时算法包含对零序分量的计算,工程师可以快速评估零序分量带来的影响。使用vMeasure eMobilityAnalyzer函数库出色的算法,即使出现三相电压、电流不平衡的情况下,也无需先调整系统到平衡状态再进行计算(图2)
电机性能
图2:配置克拉克变换图形界面
当电机在矢量控制(FOC)下,变换后图形在αβ坐标系中会呈现一个圆形或者近似圆形。如图3是理想情况下三相电压/电流输出结果,相位差120度,幅值保持相同,由于幅值和相位的均匀分布,因此在α-β坐标系中形成一个圆形。在稳定转速的情况下,不断增大扭矩输出,电流幅值随之不断变大,可以看到圆形轨迹直径也在不断变大。
电机性能
图3:理想三相电机测量结果(三相电流–电流输出增大–克拉克变换结果)
在实际电机运行过程中,由于存在谐波、不平衡负载、故障或电机控制系统算法问题等各种因素,产生零序分量,导致克拉克变换后出现畸变,呈现椭圆形、扭曲形等,在α-β平面中形成偏移或拉长,如图4。
电机性能
图4:平衡的三相电机实测结果(三相电流–克拉克变换结果)
图5中由于I1相电流输出幅值出现偏差,导致电流分布不平衡,经过克拉克变换后,中心出现了明显的偏移和拉长,可以看到零序分量有电流存在(图5右)。
电机性能
电机性能
电机性能
图5:不平衡的三相电机实测结果(三相电流–克拉克变换–零序电流)
当电机采用块换向控制(block commutation)的时候,因为使用的是六步换相逻辑(六个不同的定向磁矢量状态),克拉克变换后在α-β坐标系中会呈现六边形的轨迹。
电机性能
图6:块换向控制逻辑下呈现六边形轨迹
总结
利用vMeasure提供的函数库,可以高效地对三相电压/电流进行克拉克变换,从而帮助工程师深入分析电机控制模式;以及通过分析变换后的运行轨迹,可视化地验证控制系统算法,通过优化参数,使电机在α-β坐标系中形成理想的轨迹,以实现所需的电机运行状态和性能。
vMeasure eMobilityAnalyzer函数库还提供其他丰富的函数,配合CSM数采模块,工程师可以便捷地对各项参数进行实时计算,包括电机功率计算、谐波分析、高通/低通滤波、PWM功率分析、高压直流输入/输出效率评估、高压直流电特性分析、轴端机械功率计算、OBC充电效率评估、Fourier分析等,如图6所示。
电机性能
图7:eMobilityAnalyzer函数库功能概览
