hx711简介_hx711主要参数
AC-DC/DC-DC转换
121人已加入
简介:
  HX711采用了海芯科技集成电路专利技术,是一款专为高精度电子秤而设计的24位A/D转换器芯片。与同类型其它芯片相比,该芯片集成了包括稳压电源、片内时钟振荡器等其它同类型芯片所需要的外围电路,具有集成度高、响应速度快、抗干扰性强等优点。降低了电子秤的整机成本,提高了整机的性能和可靠性。
  该芯片与后端MCU芯片的接口和编程非常简单,所有控制信号由管脚驱动,无需对芯片内部的寄存器编程。输入选择开关可任意选取通道A或通道B,与其内部的低噪声可编程放大器相连。通道A的可编程增益为128或64,对应的满额度差分输入信号幅值分别为±20mV或±40mV。通道B则为固定的64增益,用于系统参数检测。芯片内提供的稳压电源可以直接向外部传感器和芯片内的A/D转换器提供电源,系统板上无需另外的模拟电源。芯片内的时钟振荡器不需要任何外接器件。上电自动复位功能简化了开机的初始化过程。
特点:
  1、两路可选择差分输入
  2、片内低噪声可编程放大器,可选增益为64和128
  3、片内稳压电路可直接向外部传感器和芯片内A/D转换器提供电源
  4、片内时钟振荡器无需任何外接器件,必要时也可使用外接晶振或时钟
  5、上电自动复位电路
  6、简单的数字控制和串口通讯:所有控制由管脚输入,芯片内寄存器无需编程
  7、可选择10Hz或80Hz的输出数据速率
  8、同步抑制50Hz和60Hz的电源干扰
  9、耗电量(含稳压电源电路): 典型工作电流:《 1.7mA, 断电电流:《 1µA
  10、工作电压范围:2.6 ~ 5.5V
  11、工作温度范围:-20 ~ +85℃
  12、16管脚的SOP-16封装
主要参数:
HX711
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • HX711
