hx711驱动程序
AC-DC/DC-DC转换
121人已加入
  HX711是一款专为高精度电子秤而设计的24位A/D转换器芯片。该芯片与后端MCU 芯片的接口和编程非常简单,所有控制信号由管脚驱动,无需对芯片内部的寄存器编程。输入选择开关可任意选取通道A 或通道B,与其内部的低噪声可编程放大器相连。通道A 的可编程增益为128 或64,对应的满额度差分输入信号幅值分别为±20mV或±40mV。通道B 则为固定的32 增益,用于系统参数检测。芯片内提供的稳压电源可以直接向外部传感器和芯片内的A/D 转换器提供电源,系统板上无需另外的模拟电源。芯片内的时钟振荡器不需要任何外接器件。上电自动复位功能简化了开机的初始化过程。
  下面简单介绍一下hx711的参考驱动程序(汇编和C语言):
hx711的驱动程序(汇编)
  在ASM中调用: LCALL ReaAD
  可以在C中调用: extern unsigned long ReadAD(void); 。 。
  unsigned long data;
  data=ReadAD(); 。 。
  PUBLIC ReadAD
  HX711ROM segment code
  rseg HX711ROM
  sbit ADDO = P1.5;
  sbit ADSK = P0.0;
  OUT: R4, R5, R6, R7 R7=》LSB
  如果在C中调用,不能修改R4,R5,R6,R7。
  ReadAD:
  CLR ADSK //使能AD(PD_SCK置低)
  SETB ADDO //51CPU 准双向I/0输入使能
  JB ADDO,$ //判断AD转换是否结束,若未结束则等待否则开始读取
  MOV R4,#24
  ShiftOut:
  SETB ADSK //PD_SCK置高(发送脉冲
  ) NOP
  CLR ADSK //PD_SCK置低
  MOV C,ADDO //读取数据(每次一位)
  XCH A,R7 //移入数据
  RLC A
  XCH A,R7
  XCH A,R6
  RLC A
  XCH A,R6
  XCH A,R5
  RLC A
  XCH A,R5
  DJNZ R4,ShiftOut //判断是否移入24BIT
  SETB ADSK
  NOP
  CLR ADSK RET
  END
hx711的驱动程序(C语言)
  sbit ADDO = P1^5;
  sbit ADSK = P0^0;
  unsigned long ReadCount(void)
  unsigned long Count;
  unsigned char i;
  ADDO=1; //非51类MCU,略去此行
  ADSK=0;
  Count=0;
  while(ADDO);
  for (i=0;i《24;i++)
  ADSK=1;
  Count=Count《《1;
  ADSK=0;
  if(ADDO) Count++;
  ADSK=1;
  Count=Count^0x800000;
  ADSK=0;
  return(Count);
评论(0)
发评论
博览宇宙 2018-04-21
0 回复 举报
获取的原始数据,总是不稳定,变动很大,应该怎么办 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • HX711
