如何正确选择合适的网线
综合布线设备
1人已加入
  互联网发展起来后,网线的需求也在随着增加,网络规模的扩大,更加需要优质的网线进行布置,但是现在有各种各样的网线,到底那个才是最适合自己的呢,我们应该如何选择。
  1、纯铜
  此类网线为最好的网线,同等情况下铜的电阻第二小,所以可以做优质的线材。并且适合用于POE供电,电阻小可以避免电在传输过程中的损耗。
  2、铝线
  此类网线质量次于铜线,但短距离使用也没用很大的问题,所以家用或者小型办公室的终端-----交换机的线路可以选择此类线。此类线仅适合短距离POE供电,因为电阻比铜线大。
  3、铜包铝线
  此类网线在铝线外面电镀了一层铜,因为趋肤效应,对铝线的导电能力有一定提升。但是此类线同样仅适合短距离POE供电,同样因为电阻较大。
  4、铜包铁线
  此类网线在铁线外面电镀了一层铜,因为趋肤效应,对铁线的导电能力有一定提升。但是此类线不适合POE供电,因为电阻较大。
  5、铁芯线
  此类网线电阻较大,仅适合短距离内传输且对网速要求不高的情况下使用。此类线不适合POE供电,同样因为电阻较大。
  6、混合性线材
  此类网线里面部分线使用铜部分线使用铝,仅适合短距离使用,可用于POE供电,但是制作水晶头的时候必须严格按照线序制作,否则铜线不能被用于供电,将增大电阻,影响供电效果。
