液压分配器怎么调节?
工控仪表
17人已加入
  目前液压分配器已经广泛的用于工程机械、农业机械的液压系统控制中,主要靠控制阀的打开和关闭来控制液压油流向液压油缸的方向来控制机械的动作。那么液压分配器在液压中起了什么样的作用?
  液压分配器在液压系统中的作用:
  液压分配器用于工程机械、农业机械的液压系统控制中,主要靠控制阀的打开和关闭来控制液压油流向液压油缸的方向来控制机械的动作。
  主要分手动控制、电动控制和气压控制等类型。国产农机大部分是手动控制和机械控制分配器,进口的大型农机和挖掘机多数为电动控制分配器。
  自动档汽车的档杆就是分配器的手动控制阀。
  液压分配器的正确组装:
  装配前,应用柴油清洗全部零件,各油道用压缩空气吹净,并在摩擦表面涂上一层机油。 阀体总成的装配 (1)堵塞各工艺孔,堵塞前应涂上密封胶或油漆。 (2)将回油阀座压入阀体。 (3)把密封铝垫(亦有是“O”型密封圈的)放入安全阀座孔中,再将安全阀座涂上硝基漆(AK—20)或其他密封胶(漆),拧入阀体并紧固。
  液压分配器连接方式:
  包括分配器和油缸,油缸上开设有进油孔,分配器包括壳体和单向阀,其特征在于还包括连接板,所述分配器的壳体通过连接板与油缸上开设有导油孔,所述单向阀的出油口与连接板上导油孔的一端口相连通,导油孔的另一端口与油缸上的进油孔相连通。
  收割机转向液压分配器压力怎么调:
  转向器一般压力不能调整压力,为转向器提供压力的液压系统限定最高压力。1、转向齿轮泵自带溢流阀,这个溢流阀确定转向系统最高限定压力。2、转向系统中有流量控制和压力控制的阀或者阀块。
