制冷系统中热交换器作用
工控仪表
18人已加入
  制冷系统一般制冷机的制冷原理压缩机的作用是把压力较低的蒸汽压缩成压力较高的蒸汽,使蒸汽的体积减小,压力升高。压缩机吸入从蒸发器出来的较低压力的工质蒸汽,使之压力升高后送入冷凝器,在冷凝器中冷凝成压力较高的液体,经节流阀节流后,成为压力较低的液体后,送入蒸发器,在蒸发器中吸热蒸发而成为压力较低的蒸汽,再送入压缩机的入口,从而完成制冷循环。
  热交换器换热器(亦称为热交换器或热交换设备)是用来使热量从热流体传递到冷流体,以满足规定的工艺要求的装置,是对流传热及热传导的一种工业应用。换热器可以按不同的方式分类。 按其操作过程可分为间壁式、混合式、蓄热式(或称回热式)三大类;按其表面的紧凑程度可分为紧凑式和非紧凑式两类。
  制冷系统
  制冷系统中热交换器作用
  当压缩机制冷系统采用碳氢化合物以及NH3为制冷剂后,与采用HFC以及R22制冷剂的直接膨胀式制冷系统相比,碳氢化合物以及氨制冷系统是采用间接式冷却系统,以解决NH3制冷剂的毒性、碳氢化合物制冷剂的可燃性,这里所指的制冷系统一般是指商用制冷系统,制冷温度较低。在中小容量范围内,空调冷水机组(间接式冷却系统)的应用已经比较普遍,其中冷水就是二次冷媒,利用水的显热变化的方式输送冷量。
  速冻冷库碳氢化合物以及氨制冷系统要采用间接式冷却系统,必须较好地解决二次冷媒的循环问题,因为随着蒸发温度的降低,二次冷媒的粘性大大增加,循环过程的压力损失增加,势必增加循环泵的功耗,从而导致整个系统的COP降低。
  关于二次冷媒,一般是利用溶液的显热变化的方式实现冷量转移,也可以利用相变方式,如CO2的优良热力性能实现相变过程的方式转移冷量,CO2实际上就是第二制冷剂,这方面已经取得了很大进展。
  在二氧化碳压缩机出口冷却器中的换热过程没有冷凝过程。内部热交换器利用蒸发器出口的蒸汽进一步冷却高压侧的CO2,这个内部热交换器是必要的,否则整个系统COP值将很低。低压液体分离P回收器的主要作用包括:允许一定余量的液体进入蒸发器以简化控制系统和强化传热,保证系统在各种工况条件下保有足够量的液体或者补偿由于泄漏减少的工质,通过毛细管或节流阀调节来保证足够量的润滑油进入压缩机,提供足够的气相空间,防止系统停止运行期间超压等。
  制冷系统
