安科瑞电气股份有限公司→杨婷婷qq→2880956071
1、什么是防逆流电表?
防逆流电表是一种用于检测电流流向的智能仪表,在供配电系统中具有重要作用。其主要功能包括防止电流反向流动,确保电能按照预定方向流动,从而维护电网的稳定性和安全性。
1.1 防逆流电表工作原理:
防逆流电表的工作原理基于电流方向和电压的监测。它主要通过电流传感器和电压传感器实时监测电路中的电流和电压,以判断电流的方向。当检测到电流方向与预期方向相反时,即存在逆流现象,电表会发出报警信号,并可能通过控制单元与逆变器配合,调节逆变器的输出功率来防止逆流发生。在某些情况下,防逆流电表还会直接切断电路,以避免电器设备受损和安全隐患。
1.2 防逆流电表的主要功能:
实时监测:能够实时监测电路中的电流和电压,确保数据的准确性和及时性。
逆流检测:当检测到逆流现象时,会立即发出报警信号,提醒用户或相关系统采取措施。
通讯接口:具备通讯接口,可与外部设备(如逆变器、监控系统等)进行数据交换,实现对逆流的远程监控和管理。
控制调节:在某些系统中,防逆流电表还能与逆变器配合,通过调节逆变器的输出功率来防止逆流发生。
保护电器设备:有效防止电流逆流,从而避免电器设备因逆流而损坏,延长设备使用寿命。
1.3 防逆流电表的应用场景:
分布式能源系统:如太阳能、风能等分布式电源的接入,可能导致电网出现逆流现象。防逆流电表能够实时监测电网的电能流向,确保分布式电源的安全接入和稳定运行。
微电网系统:微电网系统是一种将分布式电源、储能装置、负荷和控制系统等集成在一起的局部电网。防逆流电表能够监测微电网内部的电能流向,防止逆流现象的发生,保障微电网系统的稳定运行。
电动汽车充电桩:电动汽车充电桩作为电动汽车的重要充电设备,其电能流向的监测对于保障充电桩的安全运行具有重要意义。防逆流电表能够实时监测充电桩的电能流向,防止逆流现象的发生,保障充电桩和电动汽车的安全。
2、安科瑞的防逆流电表?
安科瑞防逆流电表是专为光伏储能、并网系统等新能源发电场景设计的智能电表,具备防逆流、双向计量、高精度监测等功能。
ACR10R系列:
ACR10R-D16TE4:这是一款三相防逆流检测电表,适用于光伏储能场合。它具备高精度、响应速度快、安装方便等优点,可实现光伏逆变器功率的计量和防逆流检测。
ACR10R-D36TE4:同样是针对光伏防逆流监测的电表,可能具有更丰富的功能或适应更广泛的场景。
ACR10RH-D24TE4:三相防逆流多功能电表,可能具有更高级别的功能和更广泛的应用场景。
ADL400N系列:
ADL400N-CT:这是一款导轨式多功能电能表,主要针对于光伏并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新能源发电系统而设计。它具备双向计量功能,可实现户用分布式光伏能量管理,并与逆变器或能量管理系统(EMS)进行通讯,实现防逆流、调节发电量、电池充放电等功能。ADL400N-CT还具有高精度、体积小、响应速度快(≤100ms)等优点。
AGF-AE-D/200:这是一款可能具有UL认证的防逆流电表,适用于北美户储家储等场景,具备防逆流检测功能。AGF系列光伏汇流检测装置是专门用于智能光伏汇流箱,用于监测光伏电池阵列中电池板运行状态,光伏电池电流测量,防雷器,直流断路器状态采集,继电器接点输出,带有风速、温度、辐照仪等传感器接口,装置带有RS485接口,可以把测量和采集到的数据和设备状态上传。
