华为云低代码 AstroZero 技巧教学 2:轮播组件的魅力 玩转视觉营销
数字化的今天,如何让网站访问者停留更久、互动更多,并最终转化为忠实客户?
答案是:视觉营销。
华为云低代码Astro Zero深知这一点,在Astro Zero的高级页面设计中,我们引入了动感十足的轮播组件,帮你轻松实现引人入胜的视觉展示与高效的用户互动。
精美的图片自动循环切换,而你只需轻轻一点,便能跳转到任何你想要的网页界面。
本次技巧内容:Astro Zero高级页面中操作设置图片轮播效果并添加 URL 跳转。
技巧价值优势:
1.提升用户体验:动态且有趣的内容格式使用户更愿意浏览和探索你的网站。
2.增加互动可能性:通过每个图片的链接跳转,直接引导用户深入访问,提升转化率。
3.强化品牌传达:一致的设计风格和流畅的展示形式,加强了品牌的专业形象和市场影响力。
操作步骤:
1.登录并打开华为云低代码Astro Zero
点击文末“阅读原文”即可跳转 Astro Zero 官网”,如果你是新用户可点击下方文章链接了解基础的注册使用方法。
绘出「星辰大海」:华为云Astro轻应用新手指南-第一章
2.创建一个高级页面,并拖入轮播组件。
代码
图 1 创建高级页面并拖入轮播组件
3.在轮播组件上,单击右键选择“高级设置”。
4.单击“轮播设置”,根据个人实际需求,设置轮播方向、图片播放时间间隔等。
代码
图 2 选择轮播设置
代码
图 3 轮播设置
5.新增轮播图片并设置 URL 跳转。
(1)再次选中轮播组件,单击右键选择“高级设置”,选择“图片管理”。
代码
图 4 选择图片管理
(2)单击“添加”,添加所需的图片。
(3)选中已添加的图片,在右侧图片设置中,单击链接后的。
(4)设置跳转的 URL 地址,单击“保存”。
代码
图 5 设置链接
6.单击“确定”,返回高级页面。
7.单击,保存高级页面,保存成功后单击,发布高级页面。
8.发布成功后,单击,预览效果。
代码
图 6 预览效果
点燃网站营销的火花
想象一下,你的新款产品通过轮播图的动态展示吸引了潜在买家,或者特惠信息通过精心设计的图片迅速传达给了目标客户。这一切都在 AstroZero 的轮播组件的帮助下变得触手可及。
