5号充电电池充多长时间
电池充电/放电
163人已加入
  5号充电电池充多长时间 ——时间计算公式
  时间计算公式:时间=1.3*(电池容量/充电电流)
  你的充电电流如果无法测量,按平均值(90 120)/2=105mA算就可以。算了算,大概是这样的:380的5小时,700的8小时。不要超过以上时间,如果是新电池最好是充上12小时然后用光,再正常充一次。
  5号充电电池充多长时间 ——不同型号充电时间不一样
  电池要多长时间充满,
  一是要看你的电池标称容量,容量越大,所需的充电时间越长;
  二是要看你同时充几节电池,两节和四节的充电时间是不一样的,充两节要比充四节快一倍;‘
  三是要看你的充电器所能输出的电流大小,电流大就快,电流小就慢;四是要看你的电池有没有剩余,如果完全没电,充电时间就长一些,如果还有剩余电量,充电时间就短一些。
  镍氢电池的充电有一个公式:电池的容量(毫安时)÷充电电流(毫安)×1.2~1.5= 电池充满所需的时间(小时)。
  由于充电器不同,充电电流的大小也不同。充电时间在充电器的说明书上一般都有标明,充满四节2300mah的电池,标准充需 10~20小时,快充需6~8小时,急速充需1~2小时。
  5号充电电池充多长时间 ——南孚
  市面上,包括南孚在内的充电电池,一般都是镍氢材质的,镍氢充电电池一般要充十几二十个小时的,最快的快充,也需要8到9小时,而且因为镍氢电池的记忆效应,一般需要将电池的电放干再充,一直到充满为止,不然会影响电池使用寿命。
  5号充电电池充多长时间 ——金特力
  建议使用锂电的,现在有金特力通用5号聚合物锂电池,标准5号的尺寸,标准5号电压1.5V,并且是恒压1.5V,单节电容量是2800,充电速度快,半小时可以充到容量的85%左右,3小时左右可完全充满。
