存储技术
云存储是在云计算(cloud computing)概念上延伸和发展出来的一个新的概念,是一种新兴的网络存储技术,是指通过集群应用、网络技术或分布式文件系统等功能,将网络中大量各种不同类型的存储设备通过应用软件集合起来协同工作,共同对外提供数据存储和业务访问功能的系统。当云计算系统运算和处理的核心是大量数据的存储和管理时,云计算系统中就需要配置大量的存储设备,那么云计算系统就转变成为一个云存储系统,所以云存储是一个以数据存储和管理为核心的云计算系统。简单来说,云存储就是将储存资源放到云上供人存取的一种新兴方案。使用者可以在任何时间、任何地方,透过任何可连网的装置连接到云上方便地存取数据。
简单来说,云储存可以分为以下三类:
像亚马逊公司的Simple Storage Service(S3)和Nutanix公司提供的存储服务一样,它们可以低成本提供大量的文件存储。供应商可以保持每个客户的存储、应用都是独立的,私有的。其中以Dropbox为代表的个人云存储服务是公共云存储发展较为突出的代表,国内比较突出的代表的有搜狐企业网盘,百度云盘,乐视云盘 ,移动彩云,金山快盘,坚果云,酷盘,115网盘,华为网盘,360云盘,新浪微盘,腾讯微云,cStor云存储等。
公共云存储可以划出一部分用作私有云存储。一个公司可以拥有或控制基础架构,以及应用的部署,私有云存储可以部署在企业数据中心或相同地点的设施上。私有云可以由公司自己的IT部门管理,也可以由服务供应商管理。
公共云存储常作为灾难恢复计划(DRP)的组成、邮件归档和静态非核心应用数据来用于备份(backing up)数据。按量付费通常是1美元每月每千兆字节,尽管一些服务提供商会针对大企业客户附加数据传输和访问收费。
使用公共云来存储的优势是提供商负责创建和维护存储基础架构和其相关的费用,包括电源、制冷和服务器维护。客户只为使用的资源付费,他可以按需扩展或缩小存储空间,在很多情况下,只需要简单地点击鼠标。
使用公共云来存储的不利之处是客户将其数据的控制转交给了服务提供商。公共存储提供商随后负责维护和保护其多租户(multi-tenancy)基础架构上的数据并确保在传输期间和从提供商设备上出去时是安全的。如果该提供商遇到运行中断,数据在一段时间内无法访问。如果提供商遇到严重故障,则有数据丢失的风险。
对公共云存储的另一个担心是由于缺少云存储标准导致的厂商锁定。举例来说,如果一个公司用云公司XYZ归档了其邮件并将资源投入到创建一个应用程序界面(API)来支持它,启用云存储提供商变得更难了,需求也就该增长了。
内部云存储和私有云存储比较类似,唯一的不同点是内部云存储仍然位于企业防火墙内部。至2014年可以提供私有云的平台有:Eucalyptus、3A Cloud、minicloud安全办公私有云、联想网盘等。
私有存储云只对受限的用户提供相应的存储服务以及相应的服务质量(QoS)。使用存储服务的用户不需要了解“云”组成的具体细节,只要知道相应的接口,并提供相应的策略,剩下的工作交由“云”来完成。用户只需将这个存储云看作是一个黑盒资源池,具体其内部是如何实现,如何配置,采用什么样的技术,使用什么样的平台,用户都无需关心。只要用户需要时,这朵“云”就提供存储空间,并且其中的数据可以做到随时访问,就像访问本地的存储一样。作为云端则在不影响用户的情况下,提供了很多的附加功能,使得云成为高效、可靠、安全的存储池。
私有存储云的四大好处:
1、统一管理
当数据量巨大或者涉及的管理面太多时,分散管理,第一是不能保证数据的一致性;二是用户自己管理自己的存储,导致所有人都做重复性工作,这样就会导致效率低下,造成人力资源的浪费;第三则是很难进行对信息的有效控制,信息泄露以及安全性将成为一个突出的问题。而统一管理内同时解决了上面的三个问题,数据在同一个管理界面下进行维护,用户无需再自己处理数据管理的繁琐工作,降低了成本的同时、安全性问题也可以得到有效地解决。
2、易于实现集中备份及容灾存储
设备并不保证时刻都是可靠的。硬件坏了可以重新购买,但是数据丢失,特别是关键数据的丢失,是任何一个企业都是无法承受的损失。因此就需要对数据进行备份冗余保护,并且在适当的时候以可接受的成本来实现业务的容灾,保证应用与业务的可用性。与分散的存储相比,集中式地来处理数据备份与应用与业务容灾要更加易于实现与管理,并且更加高效。
3、易于扩展、升级方便
由于用户只知道存储的接口,并不知道存储的实现,这就相当于给私有存储云与用户之前加入了一个中间层。在计算机领域里有一个定理,就是加上一个中间层,计算机领域中大部份的问题就能够得到解决。此时对于如果对私有存储云的后端进行变动,则不会将影响传递给前端,不会影响用户的使用。这就使得对私有存储云空间进行扩展、维护、升级带来了灵活性,使得后端的变动的影响最小化。
4、节约成本,绿色节能
由于是集中存储,并且易于扩展与升级,因此可以结合相应存储虚拟化,对容量进行灵活配置,提高大容量,高效率的数据访问服务。同时可利用虚拟机技术对硬件设备进行虚拟化,充分利用硬件的效益。相比分散存储,这间接上就减少了设备的投资,又减少了硬件设备能源的消耗,达到绿色节能。
私有存储云的主要功能
1、对象存储:基于对象的存储是存储云计算的基本构建单元,因为一个真正的云计算产品必须处理数以百亿计对象转换至数百PB数据的操作。基于对象的存储是线性存储增长和实现弹性计算的最佳技术。
2、线性可扩展性:一个私有存储云计算必须支持线性可扩展性,这意味着对于公司或用户可访问能力数量是没有限制的。“这就是极易发生混淆的所在,”Dragon Slayer咨询公司总裁Marc Staimer说。“传统存储供应商都会有存储限制,即他们有硬件的限制。”尽管如此,同样是这些厂商完全不顾其产品的局限性,他们正在为他们的产品重新命名以便于它们就如同是属于云计算的范畴一样,Staimer也是其中一员,他说这类更名运动只是伪云计算中的一个典型例子而已。
3、按需提供的资源:在私有存储云计算中,诸如容量这样的资源都是按需提供的。云计算可以让用户容易地自动获取更多的存储容量,从而摈弃了以前需要通知IT管理员手动分配资源的老方法。这就是通过提出需求动态获取计算、存储、或网络容量等资源的能力。
4、具有存储地理位置信息:从存储的地理位置上来说,私有云计算存储是十分明确的,也就是说系统非常聪明,它可以非常清楚数据的存储位置以便于实现高效的数据访问。这类具有存储地理位置信息的系统是基于对象存储的一大功能。系统了解数据的存储位置以及用户的位置,系统可以根据模式变化把数据复制到它最有可能被访问的位置。有了存储位置信息,系统就会告诉你‘这就是你能获取数据最近的区域。
5、计费与多租户:对于一个私有云来说,计费和多租户并不是强制需要的,但是在大多数情况下它们会显得极其有用。在传统存储环境中,计费系统是司空见惯的。在该模式中,每个部门的存储资源使用情况和交易情况都被进行了跟踪,因此IT管理员们可以监控到大量存储负载的所在。
6、技术更新与数据迁移:私有存储云计算与传统存储事实之间的两个关键区别在于云计算客户不再需要处理技术更新和数据迁移。这对于存储管理员们来说无异于天籁福音,这是因为从旧系统到新系统的迁移工作是一项繁重的任务,而这一工作已由云计算存储厂商来承担了。
这种云存储把公共云和私有云/内部云结合在一起。主要用于按客户要求的访问,特别是需要临时配置容量的时候。从公共云上划出一部分容量配置一种私有或内部云可以帮助公司面对迅速增长的负载波动或高峰时很有帮助。尽管如此,混合云存储带来了跨公共云和私有云分配应用的复杂性。
混合云存储模型
虽然私有云存储的出现化解了用户对公有云应用性能和安全性方面的担忧,但是对于非结构化数据应用来说,私有云的必要性不大。首先,私有云存储系统在设计上并没有利用已有的存储设施。事实上,构建它有一定的前提,需要数据中心的场地、电力、机架空间以及冷却系统。私有云存储运行在专用的硬件平台之上,因此也不可能扩展到像公有云存储那么大的规模。大多数的非结构化数据是静态不变的,很少使用,因此没有必要在数据中心本地部署前置设备或私有云。
因为这个原因,混合云存储应运而生。混合云的形式一般以传统存储系统或私有云存储为主,公有云存储作为补充。然而,一个理想的混合云存储平台必须满足几个关键的条件:首先,混合云存储的整体表现必须均衡,除了会产生一点网络延迟之外,访问公有云上的数据应该是无缝透明的。此外,数据迁移的机制必须保证活动的和经常访问的数据能够快速被访问,而静态数据则被推向云存储。因此,混合云一定要有智能的引擎,用来定义数据的移动策略,即何时推向云,以及何时从云端迁移回来。
实施混合云存储,主要通过四个途径:
1、利用云存储软件,将本地存储和公有云存储整合在一起
2、使用云存储网关设备
3、通过应用程序集成
4、基于软件的混合云存储架构
混合云存储优势
混合云存储技术带来引人注目的承诺,最常见的是处理离线数据保护的复杂性。混合云存储影响着现存备份与恢复基础设施,并且在无须额外数据备份、磁带输出、及(或)运输活动的情况下无缝移动数据离线。此外,因为大部分的解决方案是无状态的并可以直接访问来自新地点的云数据,就灾难恢复(DR)而言通常可以改善离线数据的访问性。一些产品甚至可以在灾难发生时让云应用访问云中的数据,从而使云计算具备DR功能成为可能。
一些用户在面临操作约束,只有有限物理设备支持备份系统增长,或想要减少电能、冷却及其他物理维护条件时将会开始考虑混合云备份。这种情况下,混合云备份可以极大简化你的备份基础设施,令你摆脱运维费用转而支付“按需付费”的云存储的费用。
对每一种类型的用户,次要优势也是显而易见的,它们和用户所追求的首要优势一样重要。例如无限保存的想法,云计算通过自身近乎无穷的扩展能力使其成为可能。加上设备中常见的数据重复技术,云计算可以轻松作为更多数据的仓库,同时最优化数据脚印以最小化容量开销。为容量问题转向云计算的另一个优势就是免去了周期性的升级,也就终结了痛苦的数据迁移。
