工控仪表
软化器即为钠离子交换器,离子交换器分为:钠离子交换器、阴阳床、混合床等种类。离子交换柱(器)外壳一般采用硬聚氯乙烯(PVC)、硬聚氯乙烯复合玻璃钢(PVC-FRP)、有机玻璃(PMMA)、有机玻璃复合透明玻璃钢(PMMA-FRP)、钢衬胶(JR)、不锈钢衬胶等材质。
1.放空气管 2.观察孔(视窗) 3.进水装置 4.多孔板 5 .挡水板 6 .滤布层 7 .中间排水装置 8 .进压缩控装置
(1)反洗预分层
打开混合离子交换器反洗排放阀、反洗阀,以约10m/h流速进行反洗分层,使树脂处于充分膨胀流动状态,且正常颗粒树脂不被水流冲出来为最佳控制流速,反洗终点以阳、阴树脂基本分层为止,约5-10Min,关闭反洗阀。
(2) 沉降放水
打开排气阀,使反洗预分层后展开的树脂自然、均匀地沉降下来,然而后打开中排阀,使容器内液面排至树脂层面以上10~20cm,关闭中排阀,约5-10Min。
(3) 失效
关闭排气阀,关闭反洗排放阀,打开正排阀,打开进碱阀,启动再生水泵,打开再生水泵出口阀,打开混床碱计量箱出液阀,调整溶液浓度3-5%,进液时间20-25Min。关闭混床碱计量箱出液阀,关闭再生水泵出口阀,停再生水泵。关闭进碱阀,关闭正排阀。
(4) 反洗分层
打开反洗排放阀、反洗阀,控制反洗流速10m/h左右,以树脂充分膨胀流动,且正常颗粒树脂不被水冲出为最佳控制流速,以阳树脂分层界限分明为反洗终点。反洗结束时应缓慢关闭反洗阀,使树脂颗粒逐步沉降,以达到最佳分层效果。如一次操作未达要求,可重复操作以达到满意的效果。
(5)沉降放水
打开排气阀,使反洗分层时展开的树脂自然沉降下来。而后打开中排阀,使容器内液面降至树脂层面以上10~20cm处,约5-10Min,关闭中排阀。
(6) 再生
关闭反洗排放阀,关闭排气阀。启动再生水泵,同时打开进酸阀,进碱阀,中排阀,打开再生水泵出口阀,打开混床酸计箱出液阀,打开混床碱计量箱出液阀,调整溶液浓度为3-5%,再生45Min。
(7) 置换
关闭混床碱计量箱出液阀,关闭混床酸计量箱出液阀,置换35Min (清洗时间为半小时或以排水基本中性为终点),关闭再生泵出口阀,停再生水泵,关闭进酸阀,进碱阀,中排阀。
(8) 灌水
打开排气阀,进水阀,至水充满设备。
(9)正洗阴树脂
打开中排阀,关闭排气阀,正洗5-10Min。
(10)串洗
打开正排阀,关闭中排阀,正洗10-15Min。关闭进水阀,关闭正排阀。
(11)排水
打开排气阀、反洗排放阀、正排阀,将容器液面排至树脂层面以上10~20cm处,约3-5Min,使树脂层有充分的混合空间,关闭正排阀。
(12)混合
打开进气阀,压力: 1~1.5 kg/cm2,混合时间为2分钟左右,或以容器内打开进气阀,两种树脂充分混合而定,关闭进气阀。
(13) 排水
快速排水,将容器内液面排至树脂层面,打开正排阀,促使树脂迅速下沉,以防止树脂在沉降过程中重新分层,引起混合不彻底,同时要防止树脂层脱水。关闭正排阀,关闭反洗排放阀。
(14) 正洗
打开混合离子交换器排气阀、进水阀,水流自上而下,当水充满设备时打开正排阀,关闭排气阀,正洗流速同制水流速,入正洗工况,达到出水指标转入制水或备用,约20-30Min。
