布线技巧与EMC
外部干扰一般与业务量大小无关,24小时持续存在,需要现场进行频谱测试,目前存在的最普遍的上行干扰问题是直放站引起的上行干扰,当带有直放站的小区时,可先将直放站关闭,再进一步确定是内部干扰还是外部干扰。
随着增强6类(Cat 6a)和7类电缆的越来越多的应用,据业内专家介绍,目前,有很多的通信数据机房没有升级新型的(CAT6A、CAT7)线缆,仍旧使用旧的线缆来维持网络的运行。对于这些IDC机房来说,它们网络可升级的余地越来越小。
同一线缆中的四对线芯由于电磁耦合会有部分能量泄漏到其他线芯中,这种串扰被称为“外部串扰”,这种串扰不仅干扰相邻线芯的信号传输,同样也会干扰线缆外部其他线缆传送的信号。由于通常在布线过程中使用同一厂商的线缆,同种颜色的线芯其几何结构(线对的扭绞率)几乎一致,所以同颜色线芯间的干扰尤其严重,串扰程度随着信号发送频率的提高而加重。
因为它类属于噪声信号,降低外来串扰是减少通信性能信噪比(S/N)的措施。相对于传统串扰,外来串扰是一个比传统串扰更头痛问题,因为它不同于单一造成的干扰信号串扰那样简单,与网络线缆的布防有关,这种干扰无法使用网络设备的DSP处理它掉,因此将直接影响信号的稳定性。
对于机房的服务器等设备来说,外来串扰像幽灵一样伴随着,不同线缆之间的串扰是通信的一个威胁,不同或相同线缆之间的串扰会使网络受损,由于数据机房的通信需求不断增加,相应的网络布线也在大规模的增加。外部串扰的问题也日趋严重,解决外部串扰迫在眉睫。
在屏蔽6a类和7类电缆中,线缆本身的屏蔽结构,一般情况下,可以减弱或消除ANEXT,给数据中心串扰大幅降低。但对于老式IDC机房,仍然依靠传统的cat5类或cat6线缆,由于线缆本身的结构,不提供足够的外来串扰的保护,这个问题是真实存在的。有很多的老旧数据机房为了增加信息的吞吐量,正在增加更多的设备,但通信线缆依然采用cat5类或cat6线缆。升级网络需要宕机、重新布防通信线路、线路路由更改,消耗的财力物力以及时间难以估计。
位于英国东萨塞克斯郡爱达讯公司亚太地区销售总监,全球网络应用的领域,布线专家Rodney说: “如果有太多的串扰,信号传输的错误率就会增加,而延长网络响应时间和降低网络的吞吐量”。Rodney表示,当数据包通过线缆进行传输时,遇到串扰,就会丢包,按照标准规定,则本次的通信数据包会重新发送,从而影响了实际的数据吞吐量。当丢包现象严重时,数据通信能力就会下降甚至网络中断。不过,外部串扰是一种可以预防的问题。
“在设备间和办公区,数量不等的线缆通常会被捆扎在一起。捆扎起来的线缆可能会放在管道或是线槽中。同一捆线中一根线缆里的线对会给其他线缆里的线对带来串扰影响。这种串扰 (外部串扰),在非屏蔽系统中尤为明显。只要选择合适的电缆,并在敷设通讯线缆的周围不在敷设其它的高压电力线缆或大功率无线发射器等设备,外部串扰是可以降低的。
另一方面,在布线时要有防止外部串扰的意识,避免线缆过紧过多的捆扎在一起。在数据机房中,有条件的客户可安装屏蔽线缆,带有外屏蔽层的线缆可以防止外部串扰进入,彼此隔离。有效降低外部串扰的影响。
英国Bloor研究 。英国首席分析师Tony说,cat5类电缆是早期普遍的数据中心解决方案,一般情况下,外来串扰影响不大,除非管理人员在IDC机房建设初期,没有很好的规划,在机房建成后不断的增加设备、敷设线缆,使机房的布局超过通信极限,外部串扰也会随之增加,IDC机房因外部串扰的增加而变得更加危险。
随着信息化通信系统越来越多的应用。不同网络平台之间的通信越来越紧密。外部串扰也就成了不可忽视的一部分,毕竟,它不像其它串扰那样直观的测试得出。如果不想让您的数据机房由此产生困扰,这个问题需要尽快解决。
防止ANEXT有效的方法,就是在机房建设初期,要有超前的意识,做好规划。一部到位,尽量避免以后增加机房的二次布线。有防止ANEXT的风险意识。选择合适的线缆,避免通过电缆不断的侵袭数据中心。由此造成的数据中心服务器等设备不能正常的工作。
在机房建设时,使用质量不好、类别较低的线缆,以及不规范的施工工艺,串扰问题就会越严重。
