op07引脚图及其功能介绍
电力技术
118人已加入
  Op07芯片是一种低噪声,非斩波稳零的双极性(双电源供电)运算放大器集成电路。由于OP07管脚图OP07具有非常低的输入失调电压(对于OP07A最大为25μV),所以OP07在很多应用场合不需要额外的调零措施。OP07同时具有输入偏置电流低(OP07A为±2nA)和开环增益高(对于OP07A为300V/mV)的特点,这种低失调、高开环增益的特性使得OP07特别适用于高增益的测量设备和放 大传感器的微弱信号等方面。
  op07特点:
  超低偏移:1501V最大
  低输入偏置电流:1. 8n&。
  低失调电压漂移:0.5H7/C
  超稳定,时间:2 H V/mont h最大
  高电源电压范围:土3V至土22V
  OP07芯片引脚功能说明:
芯片
  1和8为偏置平衡(调零端),2为反向输入端,3为正向输入端,4接地,5空脚6为输出,7接电源+
  op07内部结构电路图:
芯片
  OP07的功能介绍:
  0P07芯片是一种低噪声,非斩波稳零的双极性运算放大器集成电路。由于0P07具有非常低的输入失调电压(对于0P07A最大为25HV),所以OP07在很多应用场合不需要额外的调零措施。OP07同时具有输入偏置电流低(OP07A为土2ns) 和开环增益高(对于0P074为3007/mV) 的特点,这种低失调、高开环增益的特性使得0P07特别适用于高增益的测里设备和放大传感器的微弱信号等方面。
