udn2981a是什么芯片
继电器
150人已加入
  udn29871a是一款8通道的源极驱动器,也叫继电器驱动芯片,udn2981a的作用是驱动继电器工作。主要原因是继电器都是需要大电流才能驱动的,在吸合时需要的电流非常的大,而吸合后,所需的驱动电流只要普通三极管驱动即可维持。所以继电器须要一款像udn2981a这样的继电器驱动器。
udn2981a主要参数
udn2981a
  绝对最大额定值:(在25°C下自由空气温度)
  输出电压范围5V至50V
  输入电压15V
  输出电流500mA
  工作温度范围-20°C至85°C
  储存温度范围-55°C至150°C
udn2981a应用
udn2981a
  推荐受益于高边开关应用
  独立的逻辑和负载的理由,这些设备包括负载供电电压为80V,输出电流,以500毫安。这8声道音源驱动器是有用的为低级别的逻辑和高电流之间的接囗负载。典型的负载包括继电器,螺线管,灯,步进和或伺服电机,打印锤,和LED。
  所有设备都可以与5V逻辑系统中使用-TTL,TI肖特基DTL和5 V CMOS。该UDN2981A和A2982SIW电互换,将承受最大输出关闭的50伏电压,并操作以至少5伏在UDN2983AUDN2984A,UDN2984LW和A2984SLW司机是电接囗多变,将承受80伏的输出电压,并且操作以最小的35V此系列的所有器件集成了输入电流限制电阻和输出瞬态抑制二极管,并通过激活的活跃的高投入。
  后缀“A”(所有设备)表示18引脚塑料双列直插包装与最佳功耗的铜引线框架。在正常操作条件下,这些设备将继续维持120毫安对于每个8输出在+50°C的供给环境温度下达到15V。
  后缀“LW”(UDN2982LW和UDN2984LW只)表示18-引脚表面贴装宽体soIC封装在A2982SLW和A2984SLW在一个20引脚宽体SOIC封装,m提供已探明的热特性。
  该UDN1981a驱动程序也可工作在扩展的温度范围至40°C。如需订购,更改前缀UDN以“UDQ”或后缀“缓慢”到“ELW”。
udn2981a特点
  1、TIL,DTL,PMOS或CMOS兼容输入
  2、500毫安输出源电流能力
  3、瞬态保护的输出
  4、输出击穿电压为80V
  5、DIP或SOC封装
