89c51单片机的复位电路,89c51复位电路图详解
单片机实验
28人已加入
  复位电路的目的就是在上电的瞬间提供一个与正常工作状态下相反的电平。一般利用电容电压不能突变的原理,将电容与电阻串联,上电时刻,电容没有充电,两端电压为零,此时,提供复位脉冲,电源不断的给电容充电,直至电容两端电压为电源电压,电路进入正常工作状态。
  这篇文章我们就一起来了解一下关于89C51单片机的复位电路方面的消息,希望可以给你带来惊喜。
  89c51复位电路图详解
  复位电路的基本功能是:系统上电时提供复位信号,直至系统电源稳定后,撤销复位信号。为可靠起见,电源稳定后还要经一定的延时才撤销复位信号,以防电源开关或电源插头分-合过程中引起的抖动而影响复位。
  图1所示的RC复位电路可以实现上述基本功能,图3为其输入-输出特性。但解决不了电源毛刺(A点)和电源缓慢下降(电池电压不足)等问题 而且调整 RC常数改变延时会令驱动能力变差。左边的电路为高电平复位有效右边为低电平Sm为手动复位开关 Ch可避免高频谐波对电路的干扰
  8
  图1 RC复位电路
  图2所示的复位电路增加了二极管,在电源电压瞬间下降时使电容迅速放电,一定宽度的电源毛刺也可令系统可靠复位。
  图3所示复位电路输入输出特性图的下半部分是其特性,可与上半部比较增加放电回路的效果。
  8
  图2 增加放电回路的RC复位电路 使用比较电路,不但可以解决电源毛。造成系统不稳定,而且电源缓慢下降也能可靠复位。
        图4 是一个实例当 VCC x (R1/(R1+R2) ) =0.7V时,Q1截止使系统复位。Q1的放大作用也能改善电路的负载特性,但跳变门槛电压 Vt 受 VCC。
       影响是该电路的突出缺点,使用稳压二极管可使 Vt 基本不受VCC影响。
  见图5,当VCC低于Vt(Vz+0.7V)时电路令系统复位。
  8
  图3 RC复位电路输入-输出特性
  8
  图4 带电压监控功能的复位电路
  8
  图5 稳定门槛电压
  8
  图6 实用的复位监控电路
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 8
