uln2003是什么,ULN2003的工作原理
基准/监控/保护电路
68人已加入
  ULN2003是高耐压、大电流复合晶体管阵列,由七个硅NPN 复合晶体管组成,每一对达林顿都串联一个2.7K 的基极电阻,在5V 的工作电压下它能与TTL 和CMOS 电路直接相连,可以直接处理原先需要标准逻辑缓冲器来处理的数据。
  ULN2003 的特点是每一对达林顿都串联一个2.7K 的基极电阻,在5V 的工作电压下它能与TTL 和CMOS 电路直接相连,可以直接处理原先需要标准逻辑缓冲器来处理的数据。ULN2003 工作电压高,工作电流大,灌电流可达500mA,并且能够在关态时承受50V 的电压,输出还可以在高负载电流并行运行。ULN2003 采用DIP—16 或SOP—16 塑料封装。
  那么他的工作原理是什么呢?我们一起来了解一下。
  ULN2003的工作原理
  ULN2003
  ULN2003
  1;这里图2步进电机的A端流入+5V ,如果图1输入的是高电平的话。两个三极管导通,于是步进电机的那一相就导通了。低电平,就断开了。
  2;这里如果电机突然停止产生很大的电流;这时由于COM端接了二极管则限制在+5.7V左右
  以前一直不理解,为什么会没供电的端口。原来ULN2003只是一个开关,供电的是在外围上。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • ULN2003
