uln2003怎么用,uln2003使用方法和作用
基准/监控/保护电路
68人已加入
  ULN是集成达林顿管IC,内部还集成了一个消线圈反电动势的二极管,可用来驱动继电器。ULN2003具有电流增益高、工作电压高、温度范围宽、带负载能力强等特点,适应于各类要求高速大功率驱动的系统,所以ULN2003作为驱动大电流负载芯片使用。ULN2003有16个引脚,7个in,7个out,1个GND,1个COM。
  输入端可以直接接MCu的引脚使用TTL电平控制,输出端接驱动电路(如可以接步进电机,直流电机等大功率电路)。COM引脚使用时可以接VCC,作为驱动电流。
  ULN2003
  ULN2003内部逻辑如下图
  ULN2003
  由上图可知ULN2003其实主要有7个反相器组成,其中反相器OC门,也就是集电极开路。
  用NPN型三极管解释集电极开路就是集电极作为输出,基极作为输入,发射极接地。其中集电极在这里对应COM端,可以接VCC,这样当基极接低电平时三极管截止集电极输出高电平;基极接高电平时三极管导通集电极输出低电平。如此形成了MCU电平反相输出,但反相不是重点,大电流才是重点。
  ULN2003的COM端接继电器的电源正防止击穿器件。ULN2003集电极开路输出,只能接收灌入电流。驱动负载电流最大为500mA,驱动电压最大为50V。
  ULN2003作用
  ULN2003是大电流驱动阵列,多用于单片机、智能仪表、PLC、数字量输出卡等控制电路中。可直接驱动继电器等负载。输入5VTTL电平,输出可达500mA/50V。
  ULN2003是高耐压、大电流达林顿陈列,由七个硅NPN达林顿管组成。 该电路的特点如下: ULN2003的每一对达林顿都串联一个2.7K的基极电阻,在5V的工作电压下它能与TTL和CMOS电路 直接相连,可以直接处理原先需要标准逻辑缓冲器。
  ULN2003 是高压大电流达林顿晶体管阵列系列产品,具有电流增益高、工作电压高、温度范围宽、带负载能力强等特点,适应于各类要求高速大功率驱动的系统。
评论(0)
发评论
aixinqq 2021-10-17
0 回复 举报
只是不能输出高电平, 收起回复
莫言丶 2019-03-16
0 回复 举报
搞不懂,可以用这管子来驱动LED嘛 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • ULN2003
