uln2003COM的作用,uln2003COM端的两种用途
基准/监控/保护电路
68人已加入
  ULN2003是集电极开路输出,只能接收灌入电流,2003有7个管脚。COM脚的作用就是当你使用uln2003来驱动继电器时,可以将COM脚接到继电器的VCC端,利用ULN2003内部的反向二极管作保护继电器,消除继电器闭合时产生的感应电压。
  uln2003的COM端主要有两种用途
  1 试验用----接地:假如它的输出端都接发光二极管,那么,只要将COM端接地,则所有的发光二极管都将亮起,否则,可能是二极管坏或其它什么地方坏了。这对检修是很有利的。
  2 保护用----接电源正:假如这个器件是接继电器或针式打印头,因为电感的作用,会在开关过程中产生低于地电位和高于电源电位的反电动势,这样,很容易击穿器件。
  A-为了防止这种现象的发生,可将COM端接到电源正,来削减冲击电压低到二极管压降加电源电压的幅度----可以使得内部的三极管受到最小的正电压冲击。
  B-至于达林顿关断时产生的负电压我们不必管,因为器件内部就有二极管并接到地的(见图2)----专门用来削减冲击电压至电源地减去一个二极管正向压降----可以使得内部的三极管受到最小的反偏电压冲击。
  3 阅读提示:A-类似这样的保护方法,在许多器件(如AD7710)的输入端或输出端都是有的,请留意。B-以上两种用法并不是矛盾的,通过适当的电路控制,可以一并利用它的功能。
  它的内部结构也是达林顿的,专门用来驱动继电器的芯片,甚至在芯片内部做了一个消线圈反电动势的二极管。ULN2003的输出端允许通过IC 电流200mA,饱和压降VCE 约1V左右,耐压BVCEO 约为36V。用户输出口的外接负载可根据以上参数估算。采用集电极开路输出,输出电流大,故可以直接驱动继电器或固体继电器(SSR)等外接控制器件,也可直接驱动低压灯泡。
  ULN2803的驱动负载电流为500mA,驱动电压50V.
  八路NPN达林顿连接晶体管阵系列特别适用于低逻辑电平数字电路(诸如TTL, CMOS或PMOS/NMOS)和较高的电流/电压要求之间的接口,广泛应用于计算机,工业用和消费类产品中的灯、继电器、打印锤或其它类似负载中。所有器件具有集电极开路输出和续流箝位二极管,用于抑制跃变。ULN2803的设计与标准TTL系列兼容,而ULN2804 最适于6至15伏高电平CMOS或PMOS。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • ULN2003
