浅析创维液晶数字板维修技巧和注意事项
电视机
54人已加入
  随着液晶产品的飞速发展,各种各样的液晶电视飞入了用户家中,但家电总会有出故障的时刻,所以维修量也会不断增加,其中对机器内的重要部件之一 数字板的维修最为典型,如何高效快捷修好数字板,是摆在广大维修者面前的首要任务,下面对创维数字板维修工艺流程、维修技巧及经典案例作以介绍。
  一、 主要维修工具及使用方法:风枪、恒温烙铁(参考下图一、二)
  1、 修数字板主要工具:850H电热风枪,怛温防静电烙铁(60W),IC起拨器,数字万用表。
  2、 修注意事项:
  (1)、把风枪清晰度调到450~480d之间,风量不要调的太大,避免把小的贴片元件吹掉。
  (2)、取或焊接IC时,风枪和烙铁的温度不易过高,更不要局部长时间加热。
  (3)、在取IC边缘的焊锡没有溶化时不能用IC起拨器用力硬拍撬,以防把PCB板焊盘损坏。
  (4)、再取下IC时不要把旧IC的管脚弄連,以防误判,便于二次使用,在把旧IC放在工作台的时候IC的管脚最好朝上存放,这样不容易抱管脚碰油。
  3、 IC工艺流程:
  (1)、把风枪调到480d左右,风量不要调的太大。
  (2)、把风枪口对准IC的管脚边沿及四周匀速移动加热,风枪口距IC的距离大概为2mm左右。
  (3)、当加热到一定温度时,用IC起拨碰IC时,IC会移动,这时快速取下IC即可。(注意:在取IC时不要把IC的管脚弄碰油以防误判二次使用,因为芯片的价格较昂贵)
  4、 接大规模集成电路:焊接有两种方法。
  5、 烙铁拖焊液:
  ①把烙铁调到450d左右。
  ②把取I时PCB板上焊盘清洗干净。
  ③把要装的新IC对准PCB板上的脚位对准定位(注意:一定要先找到第一只脚位号,PCB板上一般都打一白点,IC上边有一个小点)。
  ④定位:一定要把IC和焊盘对准两边加锡固定。
  ⑤接焊:左手拿数字板稍微向下倾斜,PCB板和烙的角度大概为30°左右的夹角,加锡从上往下拖焊,这样利用主下流的力度,很容易拖焊,手握烙铁不要力度太大,要灵活,防止烙铁把IC管脚碰連。
  6、 风枪焊接法:
  ①把风枪清晰度调到450°左右。
  ②把新的IC器边定位准确,用左手轻握着不放,(退时不要加焊锡固定,右手拿风枪对准IC器四周匀速加热固定,此时可把左手拿开,用镊子稍用力压一下压在加热IC的一边,焊接完毕后,稍冷却一会面撖起压力,其它三边焊接也是一样)。
  二、 维修工艺流程
  1、仔细观察贴片元件IC脚有无虚焊,碰脚,贴片电容,电阻,有无变质(如发黑、烧焦等)。
  2、检查数字板上的电感FB有无开路,压坏,变质等。
  3、维修时先测三端稳压IC是否可正常电压输出:如3.3V~2.5V等供电短路或电压偏低的较多。
  三、数字板静电的防护
  1、静电的产生
  (1) 摩擦起电是自然界最普通的,静电的产生方式(如人体摩擦,元器件,周转箱,工具等之间摩擦等)。
  (2)、 感应起电是另外一种常见的静电产生方式(如测量仪器璷面带电)。
  (3)、 存在电离等其它在常态不易发生的起电方式。
  2、静电对ESD的破坏 某些半导体(固态器件很容易被静电损坏,这些组件通常为静电敏感路件。(ESD)典型的敏感元件主要是使用CMOS技术的集成电路。MOS管,光耗以及半导体芯片组件等)。 (1)、 MOS管输入电阻很大,其输入脚对外界而言在某种程度上表现为一个容易很小的电量,也有的能在MOS管管脚间产生很高的电压,这种电压有时可以达到几千伏甚至几十千伏,对元件造成损坏,这就是MOS管及CMOS工艺制成的IC管静电敏感元件的原因。
  (2)、 对于光电二极管,齐纳二极管等小功率器件,若连接在较高的静电电位与某低电位间时,其间便会产生瞬时大电流,可能对其中的PN结性能造成负面的影响。
  (3)、 需要指出的是,由于静电电量非常有限,一旦ESD开始损坏,静电电压和电流就会退速衰减,所以绝大多数的ESD并不会被彻底损坏,只是在性能和可靠性方面影响。
  3、如何做好防静电措施:静电对策的基本思路:将静电有效导到大地;避免静电的聚集;中和静电电荷
  (1)、接地以预防静电击穿a、工作台接地:在维修和放置数字板等的位置铺上一层防静电垫,并接地。b:人体接地:使用防静电手腕带,把人体的静电释放掉。
  (2)、使用操作方面的防静电:a、数字板要轻拿轻放,以免造成明显的冲击,两块数字如果没有用防静电气泡袋包不要碰在一起。b、如果用示波等仪器测量时,仪器应可靠接地。c、只能用尖端接地的搞静电烙铁或卸焊主芯片敏感元件。d、修好的数字板要用防静电气泡袋包装存放。
  四、维修注意事项
  1、焊接IC时风枪、恒温烙铁温度不宜过高;
  2、在取IC时,风枪沿着IC四周引脚均匀移动,且勿局部加热;
  3、焊接大规模的IC前,底板铜皮上要求植好锡;
  4、引脚要严格对位;
  5、用热风枪焊时,稍用力压一下IC,焊接完成,稍冷却一小会儿再撤走压力。
  6、补焊IC时先刷一点松香酒精溶液,再用恒温烙铁进行补焊。
  7、在操作时注意防静电,如拿数字板的操作人员一定要戴防静电手蜀(或者拿数字板之前用手摸一下金属自来水管、洗洗手等等),这样可以有效将人体的静电泄放掉,否则人体的静电可能将数字板上正常的IC击坏,引起故障的扩大。
  五、维修常规方法
  1、仔细观察贴片元件IC引脚有无虚焊、其他元件有无变质(如发黑发黄等);
  2、维修时先测3.3V、2.5V等稳压块的输出电压是否正常,测其散热片即可;
  3、检查数字板上的供电电感-FB有无开路或变质;
  4、 分别输入不同的信号如:TV、YPbPr、AV、VGA等,根据现象大体区别故障部位。
