uc3844和uc3842的区别
电源设计应用
456人已加入
  uc3844是什么
  UC3844是高性能固定频率电流模式控制器专为离线和直流至直流变换器应用而设计,为设计人员提供只需最少外部元件就能获得成本效益高的解决方案。
  uc3844特点
  自动前馈补偿
  锁存脉宽调制,可逐周限流
  内部微调的参考电压,带欠压锁定
  大电流图腾柱输出
  欠压锁定,带滞后
  低启动和工作电流直接与安森美半导体的SENSEFET产品接口
  电流模式工作到500KHZ
  输出静区时间从50%到70%可调
  uc3842是什么
  UC3842是一种性能优良的电流控制型脉宽调制芯片。该调制器单端输出,能直接驱动双极型的功率管或场效应管。
  uc3842的特点
  该电路主要特点有:
  内含欠电压锁定电路低启动电流(典型值为 0.12mA)
  稳定的内部基准电压源
  大电流推挽输出(驱动电流达 1A
  )工作频率可到 500kHz
  自动负反馈补偿电路
  双脉冲抑制
  较强的负载响应特性
  uc3844和uc3842的区别
  型号                        开启电压                     关闭电压                   占空比范围                   工作频率
  UC3842                       16V                           10V                            0~97%                          500KHz
  UC3844                        16V                          10V                            0~48%                          500KHz
  3842与3844外型,起动电压,使用线路都一样。
  不同的:3842占空比最大能达90%多,这样起动时或负载短路时,变压器就可能会达到饱和,优其是反激式,占空比不允许超过50%的,它主要通过功率管发射极下面的电阻控制得好,(包栝3842的3脚的电阻电容).3844占空比最大不超过50%就避免了3842的缺点,但频率低一半.4脚电容应当小一半,或电阻小一些。跟输出功率无关。它们都是小功率的开关电源控制器.3843与3845与它们对应,不同的是起动电压,3842,3844是16V,3843,3845是10V.3843与3845可以用在12V输入的电源上。
