不可不知的,六类和超六类网线的区别
综合布线设备
1人已加入
  六类网线和超六类网线是目前市场上较为常见的网线产品,随着高清视频、视频会议等多媒体应用的普及,人们对网络带宽的需求越来越高,1Gbps也正逐渐被10Gbps取代,因此支持1Gbps传输的超五类网线也渐渐淡出了人们的视野。本文将详细介绍这两种网线及其应用范围。
  什么是六类网线和超六类网线?
  六类网线通常指的是六类非屏蔽网线,是第六代标准以太网网线,符合ISO/IEC 11801:2002和EIA/TIA 568B的六类标准,它的带宽是超五类网线的2倍,并且六类网线的传输性能远远高于超五类网线,最适用于千兆速率的网络传输应用。
  超六类网线是六类网线的升级版,因此又被称为“增强型六类网线”,且符合ISO/IEC 11801:2002和EIA/TIA 568-B.2-1的标准,在外部串扰等方面的性能比六类网线更好。与六类网线相比,超六类网线的外径更大、质量更重、最小弯曲半径也更大,并且超六类网线的最大传输距离为100m,同时可以和六类、超五类网线兼容。
  超六类网线有哪些分类?
  超六类线缆有屏蔽(UTP)和非屏蔽(FTP)两种,二者在结构上有明显的差异。
  1、非屏蔽超六类网线
  常采用增加线芯间的距离和非金属填充物的方法来降低外来串扰,因此,非屏蔽超六类网线的直径很大。非屏蔽超六类网线的优点是由于没有屏蔽层因此端接更简单方便,而且省时。此外,非屏蔽超六类网线的价格更低,而且与其一起使用的非屏蔽配线架等的价格也更低。
  2、屏蔽超六类网线
  屏蔽超六类网线有两种:U/FTP和F/UTP。如下图所示,U/FTP没有总屏蔽层,这种屏蔽网线的抗串扰性能很高,但是端接的时候比较麻烦,需要先处理好各个铝箔线对屏蔽层然后再进行端接。
  F/UTP总屏蔽层为铝箔屏蔽,没有线对屏蔽层,这种网线的生产工艺更加复杂,但是其直径比U/FTP网线小,而且端接过程更简单省时。
  由此看来,超六类屏蔽网线比超六类非屏蔽网线在应用领域的推广上更具优势,是目前比较好的布线标准解决方案。
  如何区分六类网线和超六类网线?  方法一:通过六类网线和超六类网线的外观来区分。一般来说,网线和外包装上都会印有相关信息。例如六类网线外皮标注“CAT6”字样,超六类网线外皮标注“CAT6a”字样。此外,超六类网线因为支持10G以太网的网络传输,所以这类产品的外观一般还会有10Gigabit的类似标识。
  方法二:使用专业的网络线缆测试仪来检测。
  六类网线和超六类网线的区别
  1、六类网线和超六类网线的速度和带宽
  六类网线主要用在1Gbps网络连接,而超六类网线则用于10Gbps网络连接,并且超六类网线的带宽性能更高,其传输频率比六类网线高出一倍,例如六类网线的带宽是250M,而超六类网线的带宽是500M。
  2、六类网线和超六类网线的结构
  六类网线和超六类网线在结构上都增加了绝缘的十字骨架设计,但是超六类网线采用的是齿轮状的有线槽形状。
  3、六类网线和超六类网线的设计
  超六类网线的线芯绞距更密,导体也比较粗,因此其外径要比六类网线大。此外,由于超六类网线的传输频率更高,其外部串音问题会更严重,因此,超六类网线采用了更加严格的屏蔽设计。一般来说,超六类网线可以分为F/UTP网线和U/UTP网线两种。  六类网线和超六类网线的应用
  如上所述,超六类网线的传输性能无疑要比六类网线高,IEEE标准也明确说明超六类网线可以支持10Gbps网络连接。而在实际应用中,有人试图将六类网线也用在10G网络中,那么,这是否可行呢?
  事实上,有人的确证明在外部串扰很小的情况下六类网线在10Gbps的传输速率下可以达到37-55m的传输距离。但是这很难在实际应用中实施。首先,网线的部署通常比较密集,因此外部串扰不可能很小;其次,和超六类网线一样,六类网线的散热性能不是很好,而网线在传输数据的过程中必然会发热,这会降低网线的传输速率。总的来说,不建议在10GBASE-T网络中使用六类网线,而应使用超六类网线。
  六类网线和超六类网线哪个好?
  综上所述,超六类网线在性能方面比六类网线更好,至于选择哪一款,还需要根据实际应用来决定。如果您使用的是1Gbps网络,建议您购买六类网线或超六类网线。如果您使用的是10Gbps网络,建议您购买超六类网线。
