uc3842反激式开关电源
电源设计应用
456人已加入
  高频开关稳压电源由于具有效率高、体积小、重量轻等突出优点而得到了广泛应用。传统的开关电源控制电路普遍为电压型拓扑,只有输出电压单闭控制环路,系统响应慢,线性调整率精度偏低。随着PWM 技术的飞速发展产生的电流型模式拓扑很快被大家认同和广泛应用。电流型控制系统是电压电流双闭环系统,一个是检测输出电压的电压外环,一个是检测开关管电流且具有逐周期限流功能的电流内环,具有更好的电压调整率和负载调整率,稳定性和动态特性也得到明显改善。UC3842是一款单电源供电,带电流正向补偿,单路调制输出的高性能固定频率电流型控制集成芯片。
  为了充分了解反激式开关电源的工作原理,本文中没有使用那种集成mos管的芯片,而是使用UC38XX芯片自己设计外围电路,自己来计算变压器参数,这样灵舌性较大的同时,能更好的看到各个点的波形。方便分析。甚至反馈环路都在一个电路里设计了两个不同的反馈方式,但需要注意的是,不能同时焊上去。下面先来看看原理图吧。
uc3842
  图一原理图
  如图1所示,原理图中既有辅助绕组电压反馈,又有TL431加光耦。当然这两部分电路不会同时焊上去,为了以后以后的比实验。需要说明的是,由于不是做产品,只是为了做实验,所以板子画的不是很规则,100*100mm的板子在网上打样是最便宜的。为了调试方便,特意在在空旷的地方画了一片洞洞板。
  图二
  下面是设计的主要参数,磁性选择EE28,匝比6 :1,初级绕组30圈,线径0.71mm,主输出5圈线径0 5,四股并饶,辅助绕组5圈,线径0.21,单股。。气隙,计算为0.44mm,初级电感计算为196uh。垫了四层马拉胶带,测得初级电感为210uh,差不多了。初级漏感约7uh。
  图3是变压器和找的一个电容。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • uc3842
