uln2003继电器,ULN2003用于驱动继电器的电路
基准/监控/保护电路
68人已加入
  继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统和被控制系统通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。
  只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)吸合。
  这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。
  ULN2003
  在使用该IC时,很多人喜欢在驱动感性负载时在负载两端并联一个二极管,用于续流或者快速放电,其实这个根本没有必要。在IC内部本身是集成了续流二极管的,除非电路的电流非常大,逼近临界值时,可以考虑增加额外的续流管。
       ULN2003用于驱动继电器的电路
  用于驱动继电器的电路,如下:
  ULN2003
  ULN2003
  其中,注意事项有两点:
  1. COM管脚,即管脚9必须接驱动电源的正极(不是芯片的供电电源正极)。 2. GND管脚,即芯片的接地管脚,必须与驱动电源的负极形成等电位。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • ULN2003
