uln2003驱动步进电机,ULN2003驱动步进电机的PROTEUS程序
基准/监控/保护电路
68人已加入
  步进电机简而言之就是能够通过输入脉冲的个数,确定旋转的角位移,一般用他来控制小车轮子的偏移角度等。
  ULN2003是内部结构是达林顿管的列阵:
  步进电机
  ULN2003是一个非门电路,包含7个单元,各二极管的正极分别接各达林顿管的集电极。用于感性负载时,该脚接负载电源正极,起续流作用(在感性负载中,电路断开后会产生很大的反电动势,为防止损坏达林顿管,接反相的二极管来构成通路,使之转换为电流)。
  何为达灵顿管?达林顿管由两个三极管组成,如图2
  步进电机
  将两个三极管串联,第一个管子的发射极接第2个管子的基极,所以达林顿管的放大倍数是两个三极管放大倍数的乘积,具有很大的放大倍数。集电极开路,能输出较大的电流(集电极电位高)。
  IC的典型应用如图3
  步进电机
  利用ULN2003与MCU引脚相连,可以驱动步进电机。IC的作用主要在于放大驱动电流。本次实验的驱动对象为28BYJ-48型步进电机(五线四相),基本电路如图所示:
  步进电机
  再来讲讲二极管的作用,驱动电流断开时,电机内的电感产生很大的反电动势,每一个单元的二极管都与三极管的集电极相连,产生反电动势时就构成了放点回路,从而保护了三极管。
  #include 《reg51.h》
  #include 《absacc.h》
  sbit p10=P1^0;
  sbit p11=P1^1;
  sbit p12=P1^2;
  #define UP 20
  #define DOWN 30
  #define STOP 40
  void delay()//延时程序
  unsigned i,j,k;
  for(i=0;i《0x02;i++)
  for(j=0;j《0x02;j++)
  for(k=0;k《0xff;k++);
  main()
  unsigned char temp;
  while(1)
  if(p10==0)
  temp=UP;//控制正转
  P2=0X00;
  delay();
  if(p11==0)
  temp=DOWN;//控制反转
  P2=0X00;
  delay();
  if(p12==0)
  temp=STOP;//控制停止
  switch(temp)
  case DOWN : P2=0X01;//控制反转 //0011
  delay();
  delay();
  P2=0X02;//0110
  delay();
  delay();
  P2=0X04;//1100
  delay();
  delay();
  P2=0X08;//1001
  delay();
  delay();
  break;
  case UP : P2=0X08;//控制正转
  delay();
  delay();
  P2=0X04;
  delay();
  delay();
  P2=0X02;
  delay();
  delay();
  P2=0X01;
  delay();
  delay();
  break;
  case STOP ://控制停止
  P2=0X00;
  delay();
  delay();
  break;
评论(0)
发评论
白夜柏 2018-01-29
0 回复 举报
有么偶有STM32的 收起回复
