74ls573引脚图及功能_74ls573封装
IC应用电路图
512人已加入
  通俗易懂说法,74ls573锁存器的功能就是:编程时,先将使能端置1,此时输出数据和输入数据一致;为了将输出的数据锁定,防止误操作,可将使能端清0,此时,输出端保持原有值,不再变化。
74ls573引脚图及功能说明
74HC573
  74ls573,8数据锁存器,主要用于数码管、按键等等的控制。74hc573有20个脚,数据的进和出没有逻辑关系,这个芯片主要是看高电压激活还是低电压激活:
  1是低电压激活芯片
  2~9脚是数据的输入脚从D0到D7
  10脚是接地
  11脚是高电压激活芯片
  12~19脚是数据的输出脚
  20脚是电源
74ls573封装及封装尺寸介绍
        封装,就是指把硅片上的电路管脚,用导线接引到外部接头处,以便于其它器件连接。封装形式是指安装半导体集成电路芯片用的外壳。它不仅起着安装、固定、密封、保护芯片及增强电热性能等方面的作用,而且还通过芯片上的接点用导线连接到封装外壳的引脚上,这些引脚又通过印刷电路板上的导线与其他器件相连接,从而实现内部芯片与外部电路的连接。因为芯片必须与外界隔离,以防止空气中的杂质对芯片电路的腐蚀而造成电气性能下降。另一方面,封装后的芯片也更便于安装和运输。由于封装技术的好坏还直接影响到芯片自身性能的发挥和与之连接的PCB(印制电路板)的设计和制造,因此它是至关重要的。
  衡量一个芯片封装技术先进与否的重要指标是芯片面积与封装面积之比,这个比值越接近1越好。74ls573芯片封装形式有两种,一种是贴片型封装,另一种是插件型封装。下面一一介绍其封装及封装尺寸。
74ls573插件型DP-20N封装尺寸图:
74HC573
 74ls573贴片型FP-20DA封装尺寸图:
74HC573
 74ls573贴片型FP-20DB封装尺寸图:
74HC573
 74ls573贴片型TTP-20DA封装尺寸图:
74HC573
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 74HC573
