USB - C技术 - "C"之后
Type-C™引脚排列功能
典型应用
术语
电力角色
• Source/供电方:提供电力
• Sink/用电方:消耗电力
• DRP:双角色电力(可为Sink或Source)
数据角色
• DFP:下行端口(通常是主机 / HUB端口)
• UFP:上行端口(通常是设备)
• 双角色数据 –“活动式”端口的典型配置
电力角色和数据角色可互换!
可使用USB PD动态交换角色
ST芯片 & 系统架构
USB Type-C™解决方案 - 价值主张
• 我们的解决方案分为基于ARMCortex的STM32 MCU和STUSB1602USB-C控制器。
• 它在开发多端口应用(用电方/供电方/DRP角色)的灵活性、上市时间和成本方面提供了最佳的折中。
• STM32和其FW封装(USBPD 栈和驱动)提供了支持特定应用用例和新特性(鉴权、可编程供电(PPS)和FW升级)的方法,更快地支持了最新的USB IF标准版本。
• STUSB1602提供了BOM成本优化,它集成了主要的模拟功能,如600mAVconn开关、VBUS栅极驱动器和放电、28VVBUS短路保护、电压监控、以及电池电量耗尽管理,以及在很多SoC制程中受高功耗和高压限制,不适合集成的特性。
典型案例:
电脑、电源适配器和多功能配件
Type-C™和PD解决方案概述
认证产品 - 等级 N°3
STUSB1602:Type-C™和PD模拟前端
典型原理图 - 用电方单端口
HW/SW分类
STUSB1602与竞争对手的比较
X-CUBE-USB-PD:认证的STM32 USB-PD库
与USB Type-C™ 1.2和USB PD 2.0规范兼容
固件包含有:
• USB PD “内核”库,用于基于STM32F0 CortexTM-M0的设备(1或2端口的二进制)
• 移植至STM32 CortexTM-M4系列的工作正在进行(STM32F3 / STM32F4)
• 开源、器件级别的库、HAL和驱动支持STUSB1602
• 使用P-NUCLEO-USB002的供电方、用电方和DRP固件样例。
• 软件PC工具(命令行界面)
关键特性包括设备策略管理器、策略引擎和协议层
• 线缆检测和定向
• USB-PD消息编码/解码
• 支持厂商定义的消息(复用模式)
• 公告板驱动器
• SOP’和SOP’’
STM32 USB-PD库已经适用于PD3.0,能够使用新的可选特性,如PPS、鉴权和FW升级。
STM32Nucleo开发套件
主要特性
• 2个全功能的USB Type-C™端口
• 供电方、用电方和双角色
• 600mAVCONN & 放电路径
• 支持在低电流条件下启动系统
• 板上电源管理
• 有专用的电源连接器与外部电源(不包含在套件中)接口• NUCLEO-F072RB
• 双端口认证的USB Type-C™ Nucleo屏蔽,有两个STUSB1602 AFE
• 全功能3A认证线缆
www.st.com/x-nucleo
www.st.com/x-cube
总结
