uln2003驱动步进电机原理,uln2003驱动步进电机程序
基准/监控/保护电路
68人已加入
  步进电动机是一种将电脉冲信号转换成角位移或线位移的机电元件。步进电动机的输入量是脉冲序列,输出量则为相应的增量位移或步进运动。正常运动情况下,它每转一周具有固定的步数;做连续步进运动时,其旋转转速与输入脉冲的频率保持严格的对应关系,不受电压波动和负载变化的影响。由于步进电动机能直接接受数字量的控制,所以特别适宜采用微机进行控制。
  该步进电机为一四相步进电机,采用单极性直流电源供电。只要对步进电机的各相绕组按合适的时序通电,就能使步进电机步进转动。图1是该四相反应式步进电机工作原理示意图。
  ULN2003
  开始时,开关SB接通电源,SA、SC、SD断开,B相磁极和转子0、3号齿对齐,同时,转子的1、4号齿就和C、D相绕组磁极产生错齿,2、5号齿就和D、A相绕组磁极产生错齿。当开关SC接通电源,SB、SA、SD断开时,由于C相绕组的磁力线和1、4号齿之间磁力线的作用,使转子转动,1、4号齿和C相绕组的磁极对齐。
  而0、3号齿和A、B相绕组产生错齿,2、5号齿就和A、D相绕组磁极产生错齿。依次类推,A、B、C、D四相绕组轮流供电,则转子会沿着A、B、C、D方向转动。四相步进电机按照通电顺序的不同,可分为单四拍、双四拍、八拍三种工作方式。单四拍与双四拍的步距角相等,但单四拍的转动力矩小。八拍工作方式的步距角是单四拍与双四拍的一半,因此,八拍工作方式既可以保持较高的转动力矩又可以提高控制精度。
  单四拍、双四拍与八拍工作方式的电源通电时序与波形分别如图2.a、b、c所示:
  ULN2003
  uln2003驱动步进电机程序
  #include《reg52.h》
  //unsigned char IRCOM[]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x10};
  unsigned char zhuangtai=0;
  unsigned char code F_Rotaion[4]={0x03,0x05,0x0d,0x09};
  void delay(uchar delay){
  uchar i;
  for(delay;delay》0;delay--){
  for(i=123;i》0;i--)
  void delay1(int ms)
  uchar y;
  while(ms--)
  for(y=0;y《250;y++)
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  void moto(){
  unsigned char i;
  for(i=0;i《4;i++){
  P0=F_Rotaion[i];
  delay(500);
  void nmoto(){
  unsigned char i;
  for(i=3;i》=0;i--){
  P0=F_Rotaion[i];
  delay(500);
  void stopmoto(){
  P0=0x00;
  void yunxing(){
  if(zhuangtai==0){
  stopmoto();
  else if(zhuangtai==1){
  moto();
  else if(zhuangtai==2){
  nmoto();
  void jude(){
  if(P3==0xef){
  zhuangtai=0;
  else if(P3==0xdf){
  zhuangtai=1;
  else if(P3==0xbf){
  zhuangtai=2;
  main(){
  IE=0x81;
  TCON=0x01;
  P1=0x00;
  P3=0xff;
  jude();
  yunxing();
  /*void IR_IN()interrupt 0
  uchar j,k,N=0;
  EX0=0;
  delay(15);
  if(IRIN==1)
  EX0 =1;
  return;
  while(!IRIN)
  delay(1);
  for(j=0;j《4;j++)
  for(k=0;k《8;k++)
  while(IRIN)
  delay(1);
  while(!IRIN)
  delay(1);
  while(IRIN)
  delay(1);
  N++;
  if(N》=30)
  EX0=1;
  return;
  IRCOM[j]=IRCOM[j]》》1;
  if(N》=8)
  IRCOM[j] = IRCOM[j] | 0x80;}
  N=0;
  if(IRCOM[2]!=~IRCOM[3])
  EX0=1;
  return;
  if(IRCOM[0]!=0x00)
  EX0=1;
  return;
  IRCOM[4]=IRCOM[2]&0x0F;
  IRCOM[5]=IRCOM[2]》》4;
  play();
  beep();
  EX0=1;
