uln2004和uln2003区别
基准/监控/保护电路
68人已加入
  ULN2004是七重达林顿晶体管阵列。输入电压 6V - 15V,用于CMOS,PMOS电路。输出500ma,50V。
  ULN2003是高耐压、大电流复合晶体管阵列,由七个硅NPN 复合晶体管组成,每一对达林顿都串联一个2.7K 的基极电阻,在5V 的工作电压下它能与TTL 和CMOS 电路直接相连,可以直接处理原先需要标准逻辑缓冲器来处理的数据。
  ULN2004
  uln2004和uln2003区别
  The ULN2003A and ULQ2003A have a 2.7-kΩ
  series base resistor for each Darlington pair for operation directly with TTL or 5-V CMOS devices. TheULN2004A and ULQ2004A have a 10.5-kΩ series base resistor to allow operation directly from CMOS devices
  that use supply voltages of 6 V to 15 V. The required input current of the ULN/ULQ2004A is below that of the
  ULN/ULQ2003A, and the required voltage is less than that required by the ULN2002A.
  翻译过来就是:ULN2003A和ULQ2003A有一个2.7kΩ的系列基极电阻每个达林顿对直接与TTL或5-V CMOS器件的操作。
  该ULN2004A和ULQ2004A基地10.5kΩ串联电阻允许直接从CMOS器件 V到15 V.的所需的输入电流的ULN/ULQ2004A,使用的电源电压低于该ULN/ULQ2003A,所需的电压是小于ULN2002A要求。
