pt2262电感的作用
嵌入式设计应用
134人已加入
  PT2262是什么
  PT2262/2272是一对带地址、数据编码功能的红外遥控发射/接收芯片。其中发射芯片PT2262-IR将载波振荡器、编码器和发射单元集成于一身,使发射电路变得非常简洁。
  接收芯片PT2272的数据输出位根据其后缀不同而不同,数据输出具有“暂存”和“锁存”两种方式,方便用户使用。后缀为“M”为“暂存型”,后缀为“L”为“锁存型”,其数据输出又分为0、2、4、6不同的输出,例如:PT2272-M4则表示数据输出为4位的暂存型红外遥控接收芯片。
  PT2262工作原理:
  PT2262-IR发射芯片地址编码输入有“1”、“0”和“开路”三种状态,数据输入有“1”和“0”两种状态。由各地址、数据的不同接脚状态决定,编码从输出端Dout输出,通过红外发射管发射出去。其编码时序波形如图1所示。
  芯片
图1
  Dout输出的编码信号是调制在38kHz载波上的,OSC1、OSC2外接的电阻决定载频频率,一般电阻可430k—470k之间选择即可。
  芯片
  PT2262构成6路发射电路,图中PT2262-IR的VDD是通过按键接通后向芯片供电,这样静态时,PT2262-IR并不耗电,特别适合是电池供电的场合。如果使用电源电压较低(如3V),二极管应选用低压差的型号(如1N60等)
