uln2003电压,如何测量ULN2003的输出电压
基准/监控/保护电路
68人已加入
  ULN2003是高耐压、大电流复合晶体管阵列,由七个硅NPN 复合晶体管组成,每一对达林顿都串联一个2.7K 的基极电阻,在5V 的工作电压下它能与TTL 和CMOS 电路直接相连,可以直接处理原先需要标准逻辑缓冲器来处理的数据。
  特点是ULN2003 的每一对达林顿都串联一个2.7K 的基极电阻,在5V 的工作电压下它能与TTL 和CMOS 电路直接相连,可以直接处理原先需要标准逻辑缓冲器来处理的数据。
  ULN2003 工作电压高,工作电流大,灌电流可达500mA,并且能够在关态时承受50V 的电压,输出还可以在高负载电流并行运行。ULN2003 采用DIP—16 或SOP—16 塑料封装。
  ULN2003是按TTL,COMS设计的,正常输入电压高电平是5V,低电平是0V.输入电压高电平时高于2V就可工作。那么如何测量ULN2003的输出电压?
  ULN2003
  如何测量ULN2003的输出电压?
  ULN2003是七重晶体管达林顿输出阵列,是集电极开路输出。输出状态为饱和和截止两种状态。
  要测量ULN2003的输出电压,得在ULN2003的输出口上接负载,负载一端接在ULN2003的输出口上,负载的另一端接在负载电源的V+上,然后再输入上加高或低电平,此时就能测量出ULN2003的输出口的电压了。ULN2003的驱动能力,500MA/50V。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • ULN2003
