pt2262解码程序
嵌入式设计应用
134人已加入
  概述
  PT2262/2272 是一种CMOS 工艺制造的低功耗低价位通用编解码电路,是目前在无线通讯电路中作地址编马识别最常用的芯片之PT2262/2272 最多可有12 位(A0-A11) 三态地址端管脚(悬一。空,接高电平,接低电平),任意组合可提供531441地址码,PT226
  2 最多可有6 位(D0-D5) 数据端管脚,设定的地址码和数据码从17脚串行输出。PT2262/2272 必须用相同地址码配对使用,当需要增加一个通讯机时,用户不得不求助于技术人员或厂家来设置相同地址码,客户自己设置相对比较麻烦,尤其对不懂电子的人来说。随着人们对操作的要求越来越高,PT2262/22 72 的这种配对使用严重制约着使用的方便性,人们不断地要求使用一种无须请教专业人士,无须使用特殊工具,任何人都可以操作的方便的手段来弥衫卜PT2262/2272的缺陷,这就是PT2262 软件解码。
  PT2262
  我看过很多PT2262软件解码程序,都是用定时器测量脉冲宽度。占用系统太多资源。我自己编写的程序不用定时器,不用中断,代码最少。发射端为PT2262 3.3M 的电阻接收端为M8 内部1M RC振荡。解码成功后输出D口显示。编译软件为ICCAVR。
  pt2262解码程序
  #include 《iom8v.h》
  #include 《macros.h》
  void delay_ms(void) //毫秒延时
  unsigned int i;
  for (i=0;i《140;i++)
  void delay_nms(unsigned int n) //延时周期
  unsigned int i;
  for (i=0;i《n;i++)
  delay_ms();
  void spaz(void) //响蜂鸣器
  PORTC|=(1《《5);
  delay_nms(50);
  PORTC&=~(1《《5);
  unsigned long decode(void) //无线解码
  unsigned long DATA; //记录数据
  unsigned char count,i; //暂时计数
  /*一共接收三字节*/
  DATA=0; //
  for (count=0;count《24;count++) //开始收集
  /*测量高电平宽度*
  / i=0; //宽度计数
  while (PINC&(1《《4)) //高位计数
  asm(“nop”); //
  i++; //计数增加
  if (i》192) goto end; //限时解码
  /*分辨出电平高低*/
  DATA*=2; //数据左移
  if (i《64) //分辨高低
  if (!((56》i)&(i》24))) goto end
  ; //电平合法DATA+=0; //记低电平
  else
  if (!((168》i)&(i》72))) goto end; //电平合法
  DATA+=1; //记高电平
  /*测量低电平宽度*/
  while (!(PINC&(1《《4))) //低位计数
  asm(“nop”); //
  i++; //计数增加
  if (i》224) goto end; //限时解码
  /*低电平是否过窄*/
  if (i《96) goto end; //对比宽度
  /*解码成功返结果*/
  return DATA; //成功返回
  /*有误码结束解码*/
  end:
  return 0; //误码结束
  void main(void)
  unsigned char D[3]; //
  signed char i; //
  DDRB =0B00000000; //定义输入
  PORTB=0B11111111; //上拉使能
  DDRC =0B11101111; //输入通道
  PORTC=0B11011111; //上拉选择
  DDRD =0B11111111; //定义输出
  PORTD=0B00000000; //输出显示
  while (1)
  DATA =decode(); //解码程序
  if (DATA》0) //
  spaz(); //解码成功
  for (i=2;i》=0;i--) //数据转换
  { D[i]=DATA; //
  DATA》》=8; //
  i=0; //转换完毕
  while (1) //输出显示
  if (!(PINB&(1《《0))) //按键检查
  delay_nms(20); //防误处理
  i++; //显示值加
  spaz();
  while (!(PINB&(1《《0))) //按键弹起
  if (i》2) break; /
  PORTD=D[i]; //输出显示
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • PT2262
