OPPO A77手机拆解分析
购买报告请联系:麦姆斯咨询 王懿电话:17898818163电子邮箱:wangyi#memsconsulting.com(#换成@)OPPO A77智能手机是一款主打拍照,面向年轻人的智能手机,搭载主频2.0GHz的高通MSM8953 64位八核处理器。运行于Color OS 3.1操作系统(基于安卓7.1定制),配备5.5英寸1920 x 1080 TFT屏幕。4GB运行内存,64GB闪存,支持最大128GB Micro SD卡扩展,内置3200mAh锂聚合物电池,前置1600万像素摄像头,后置1300万像素摄像头。
OPPO A77智能手机屏幕方面,A77配备5.5英寸1920×1080 TFT屏幕,可视面积为121.5mm×68.6mm。屏幕底部中间装有指纹识别,不可按压,两侧按键为虚拟按键。机身后盖比较简洁,采用微缝天线设计,使得天线更加美观。
OPPO A77采用三卡设计卡托,支持两张nano SIM卡和一张Micro SD卡同时插入。卡托正面有类型和方向识别。
OPPO
OPPO A77智能手机后盖与机身间采用塑料卡扣固定,没有采用螺丝。后盖为PC材质。后盖顶部和底部贴有FPC天线,中间位置贴有大量石墨贴纸用于散热。
OPPO
3200mAh锂聚合物电池,电压为3.85V,采用透明胶纸贴合在内支撑上,易于拆卸更换。
OPPO
OPPO A77智能手机机身采用三段式设计,BTB接口处有金属材质盖片遮盖,增强连接可靠性。
OPPO
OPPO A77智能手机主板与USB接口间通过软板相连,一体扬声器模块表面有金属板加强。
OPPO
OPPO A77智能手机主板副板与内支撑之间通过螺丝固定。主板屏蔽罩上贴有石墨贴纸。
OPPO
OPPO A77智能手机听筒、振动器、按键软板和光感/距离传感器固定在内支撑上,扬声器通过单独的软板连接至副板。
OPPO
通过加热台加热将屏幕与内支撑分离,内支撑上贴有散热贴纸用于散热。
OPPO
去掉屏蔽罩,可以看到OPPO A77智能手机主板上的IC。主板正面主要IC(下图):红色:NXP-TFA9890A-音频芯片黄色:SAMSUNG-KMRH60014M-4GB内存+64GB闪存绿色:QUALCOMM-MSM8953-八核处理器芯片
主板背面主要IC(下图):红色:QUALCOMM-WTR3925-射频收发芯片黄色:RFMD-RF5422-射频芯片绿色:QUALCOMM-PM18952-电源管理芯片蓝色:STMICROELECTRONICS-LIS3DH-加速度传感器芯片青色:QUALCOMM-WCN3660B-WIFI/蓝牙/FM/GPS芯片
OPPO A77智能手机主板上使用的Logic、Memory、PM、RF和MEMS芯片使用信息见下表:
OPPO
总结:OPPO A77内部采用三段式设计,拆卸比较方便。采用三卡设计卡托,支持两张nano SIM卡和一张Micro SD卡同时插入。后盖与机身采用卡扣固定,后盖顶部与底部贴有FPC天线,中间位置贴有大量石墨贴纸用于散热。整机一共采用17颗螺丝固定,可靠稳定性强。3200mAh锂聚合物电池采用透明胶贴合在内支撑上。一体扬声器模块表面有金属板加强,通过独立软板与副板连接。屏幕与内支撑之间也贴有散热贴纸。与上一代产品OPPO A57相比,除了性能上的差距外,A77采用了1080P主流屏幕而A57还是较为过时的720P屏幕。在外观设计方面,A57背面依旧采用了典型的三段式设计,而A77采用了微缝天线设计,看起来更为圆润。产品技术分析服务:一:整机分析报告:产品技术亮点、参数信息、包装规格、整机外观、拆解步骤、主板/软板分析、电池/摄像头/显示屏分析、成本参考信息。二:IC器件分析报告:封装级分析、器件工艺分析、材料结构分析、可靠性/失效实验。如果需要购买《OPPO A77智能手机》拆解分析报告,以及IC和MEMS器件分析报告,请发邮件至wangyi#memsconsulting.com(#换成@)。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • OPPO
