判断电压反馈与电流反馈
信号处理电子电路图
362人已加入
  将信号输出端接地,如果反馈信号立即消失,则说明是电压反馈;如果反馈信号依然存在,则说明是电流反馈。
  在电路中判断电压反馈与电流反馈方法:看反馈网络与输出端的连接方式,如果反馈网络与信号输出端直接相连,则是电压反馈,如果反馈网络并没有与输出端直接相连,则是电流反馈。
判断电压反馈与电流反馈案例1
  若反馈量与输出电压成正比则为电压反馈;若反馈量与输出电流成正比则为电流反馈。通常可以采用负载短路法来判断。
  从概念上说,若反馈量与输出电压(有时不一定是输出电压,而是取样处的电压)成正比则为电压反馈;若反馈量与输出电流(有时不一定是输出电流,而是取样处的电流)成正比则为电流反馈。在判断电压反馈和电流反馈时,除了上述方法外,也可以采用负载短路法。
  判断电压反馈和电流反馈更直观的方法是根据负载电阻与反馈网络的连接方式来区分电压反馈与电流反馈。将负载电阻与反馈网络看作双端网络(在反馈放大电路中其中一端通常为公共接地端),若负载电阻与反馈网络并联,则反馈量对输出电压采样,为电压反馈。否则,反馈量无法直接对输出电压进行采样,则只能对输出电流进行采样,即为电流反馈。
  电压负反馈可以稳定输出电压;而电流负反馈则可以稳定输出电流。区分电压反馈与电流反馈只有在负载电阻RL变动时才有意义。如果RL固定不变,因输出电压与输出电流成正比,所以,在稳定输出电压的同时也必然稳定输出电流,反之亦然,二者效果相同。但是当负载电阻RL改变时,二者的效果则完全不同,电压负反馈在稳定输出电压Vo时,输出电流将更不稳定;而电流负反馈在稳定输出电流Io时,输出电压Vo将更不稳定。
电压反馈
  图6(a),反馈电压Vf=IoR2R1/R1+R2+Rf,反馈量与输出电流成正比,故为电流反馈。
  图6 (b),反馈电流If=IoR2/R2+Rf,反馈量与输出电流成正比,故为电流反馈。
判断电压反馈与电流反馈案例2
  如下图(a )所示电路中引入了交流负反馈,输入电流iI与反馈电流iF如图中所标注。令输出电压uo=0,即将集成运放的输出端接地,便得到图(b )所示电路。此时,虽然反馈电阻Rf中仍有电流,但那是输入电流iI作用的结果,而因为输出uo为零,所以它在Rf中产生的电流(即反馈电流)也必然为零,故电路中引入的是电压反馈。
电压反馈
  如下图所示电路中引入了交流负反馈,各支路电流如图中所标注。令输出电压uo=0,即将负载电阻RL两端短路,得到如图(b)所示电路。因为输出电流io仅受集成运放输入信号的控制,即使RL短路,io并不为零;又因为反馈电流if与io的关系不变为if=-R2ioif/R1+R2=-R2io/R1+R2,说明反馈量依然存在,故电路中引入的是电流反馈。
电压反馈
  注意:在判断电压反馈与电流反馈时,反馈量仅仅决定于输出量,而由输入量直接作用所产生的电流(电压)不是反馈量。
