pt2262管脚及功能介绍
RF/无线
1852人已加入
  PT2262管脚说明:
  名称                                    管脚                                  说明
  A0-A11                           1-8 10-13                地址管脚,用于进行地址编码,可置“0”“1”“f”(悬空)
  D0-D5                            7-8 10-13                数据输入端,有一个为“1”即有编码发出,内部下拉
  Vcc                                   18                                    电源正端(+)
  Vss                                   9                                     电源负端(-)
  TE                                    14                                    编码启动端,用于多数据的编码发射,低电平有效
  OSC1                              16                                   振荡电阻输入端,与
  OSC2                              15                                   所接电阻决定振荡频率OSC215振荡电阻振荡器输出端
  Dout                                 17                                    编码输出端(正常时为低电平)
  PT2262
  在具体的应用中,外接振荡电阻可根据需要进行适当的调节,阻值越大振荡频率越慢,编码的宽度越大,发码一帧的时间越长。
  网站上大部分产品都是用2262/1.2M/2272/200K组合的,少量产品用2262/4.7M/2272/820K
PT2262
PT2262
  PT2262/2272的地址编码设定和修改:在通常使用中,我们一般采用8位地址码和4位数据码,这时编码电路PT2262和解码PT2272的第1-8脚为地址设置脚,有三种状态可供选择;悬空。接正电源。接地三种状态。3的8次方为6561组,所以地址码不重复度为6561组。只有发射端PT2262和接收端PT2272的地址编码完全相同,才能配对使用。遥控模块的生产厂家为了便于生产管理,当两者地址编码完全一致时,接收机对应的D0-D5端输出约4V互锁高电平控制信号,同时VT端也输出解码有效高电平信号。用户可将这些信号加一级放大,便可驱动继电器。功率三极管等进行负载遥控开关操纵。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • PT2262
